ЭБУ М 73 классика
Странно на счет электролитов и прочих элементов .Ведь переделав Блок в 7.2+ ничего же на плате не меняется ,добовляем только пару элементов которые нужны в 7.2+ .Скорее это связано как-то с Епромом .в 7.2+ софт после выключеняи питания малость по другому работает с данными в Епром в отличие от М73 .
на каком то другом форуме кто-то до усрачки спорил что это косяк РХХ и якобы РХХ 2112 не взаимозаменяемые и нужно ставить только такой который стоял кто-нибудь сталкивался с подобным?
Была такая хрень с м73,пробовал штук 5 разных рхх,эфект ноль. Ставил два подменных м73 ноль.На 72 все четко.
Решил в виде эксперемента поставить рхх с матизона,волялся бу ,промыл смазал и все встало в норму.Судя по
всему ток рхх как то влияет на работу м73.Клиент уехал довльный,он уже собирался ставить карб от отчаинья.
Два месяца-полет норм
переделка оказалась не удачной,машина заводится,обороты хх низкие,блок на диагностику не выходит
Была давно классика переделана под 7.2+, толком не работала пришлось все намета восстанавливать и прошивать, Вы проверяли форсы на классике это болезнь неровной работы ДВС
форсы не проверял,на подменном блоке все прекрасно работает и топливные коррекции в норме
Тоже вчера попалась такая классика. Подкинул январь все работает на м73 не хочет.
А ПО какое в этих "сомнительных" М73 было?
в этом автеле Ледоколовская проша была,в других не помню уже,переписывать пробывал помогает не надолго
 Блоки для классики не работают, если пытаться переделать их в Январь 7.2+ или запрограммировать в них предыдущее ПО
Ну а нормальный ,не кастрированный  М73, не пробовал ставить с прошивкой для классики ?
Как понять нормальный м73 ? Переделанные м73 от классики прекрасно работают,откуда такая инфа что не работают ?
теперь назрел вопрос реально кто делал из закрытых автэлов М73 открытые с помощью openbox 3.19,жаба строго запрещает брать модуль за 9 тыс к combiloader при наличии openbox
По моему прошивка есть такая,которую заливают в Автел через бут.И он станет открытым.Надо посмотреть что там надо сделать...где то лежала в папках.
  • 1 год спустя...
Друзья киньте пожалуйста декриптованную сток A327RB06!
Почитайте правила форума!!! заполните профиль и пишите в разделе прошивок Это только русские сперва включают электро прибор а потом читают инструкцию к нему
Полностью  с вами согласен - только наши люди сначала ломают, а потом читают инструкции! Правила форума прочитаю и нарушать больше не буду - просто не являюсь завсегдатаем форумов и обращаюсь к ним только в крайнем случае если самому найти или сделать не удалось!
