Opel Zafira B, Z18XER, ошибки P0601-30 и C0240-71
Добрый вечер.  Притащили  Opel Zafira B, Z18XER, 2008 года, ЭБУ SIMTEC75.5, не запускается.
Хозяин решил сам починить переломившиеся провода в двери ( ну и перепутал четыре провода), в итоге машина перестала запускаться. Хозяин клянется что больше ни чего не делал.
Косу в двери я восстановил все работает, (центральный замок, стеклоподъемники,  динамики). Но машина не запускается, насос качает, стартер крутит.
OP-COMом проверил висит две ошибки: P0601-30 Замените блок управления (ECU)  и  C0240-71 Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем). Первая ошибка стирается но после прокрутки появляется снова, вторая ошибка не стирается. Жгут от блока управления двигателем до блока предохранителей снимал весь проверил - целый , все предохранители и реле тоже проверил, все целое. Блок на диагностику выходит все параметры  показывает.
Где-то на просторах инета попадалось что нужно перепрограммировать или все таки замена?
Изменено пользователем KVA71780
Судя по раскинутым картам, дальняя дорога ждет твой моторник, в казенный дом :)
Можно, конечно, долго и упорно восстанавливать его, а можно по быстрому поменять и взять другую машину.
Понятно, будим искать моторник.
Добрый вечер!  Ищу б/у моторник на Zffira B Z18XER, желательно в Свердловской области или Екатеринбурге  SIMTEC 75.5
55564081  FQ
S0700604
SIEMENS VDO
5WK9425
8052217253
 (переписал все надписи)
Может найдется у кого есть данный ЭБУ и сможет его подготовить под конкретный авто, в данном регионе?
Здравсвуйте. Отремонтировали машину? Если да, то в чем причина была, в ЭБУ?
