Cruze 1.6 не заводится
Rezk1y
Добрый день.
Имеется Cruze 1.6 с незаводом, пробег 90к.
Предыстория такая - двигатель был горячий, открутили и выбили катализатор, поменяли свечи. После этого (двигатель теплый) машина завелась и работала на ХХ.
Далее утром машина не завелась.
Искра есть, топливо подается (свечи мокрые), давление в рампе в норме, ошибок в эбу нет.
Менялись свечи, вв провода, катушка зажигания - результат нулевой, стартер крутит, старта нет.
Ощущение, что сильно льет бенз из-за этого не запускается.
Подскажите куда копать.
Давление в рампе 3 очка.
Компрессию не меряли, но с чего она должна была пропасть, если авто накануне работало, двигатель заглушили, а на утро уже не завелась.
ГРМ перескочил!!!! вот и ответ куда делась компрессия
да это бред))))) поменяйте свечи, а перед этим покрутите стартером(тока форсы отключите) и  пускай авто без свечей постоит что бы все просохло, свечи ставьте и заводите!!! а искра при прокрутке есть?
Да, искра есть, топливо подается, свечи мокрые после незавода.
Изменено пользователем Rezk1y
Вольтаж в норме, аккум живой, стартер крутит бодро.
Попробую как советовали, думаю должен завестись.
а может в холостую?
пора уже дойти до компрессии.
померь компрессию,
был круз с такой проблемой
все перепроверил,а когда замерил компрессию в цилиндрах по 7
поэтому заливает свечи,завел с эфира
Именно в компрессии дело и оказалось.
8-8-6-12.
В итоге что, переборку делали или что?
8-8-6-12.
двигатель не перебирал,клиент отказался
сделал промывку инжектора прямо на машине,
использовал жидкость для очистки клапанов,
проблемы у этих двигателей нагар и просатка пружин клапанов
