opel vectra b 1999 1.8xe1
Люди подскажите куда копать?? приехала машина с проблемой запуска двигателя,заводиться только с веревки
Ошибки постоянные 2 штуки датчик детонации неверный сигнал и датчик коленвала не верный сигнал
После того как авто заводеться ещё выкидывает ошибки 1 и 4 целиндр достигнуто максимальное значение зажигания для предотвращение детонации, со стартера только пыхтит пытается но не заводиться .
Проверенна вся проводка заменен датчик колена и меняли форсунки!
Я ссылаюсь вот на бензин попробывать его заменить и на датчик детонаци
А датчик колена оригинал? Другие там не работают......
да конечно оригинал с донора который работает
Мне кажется нужно разобраться с этой ошибкой для начала.....что приходит с эбу на ДД?
ЭБУ на двигателе стоит?
да эбу на двигателе
не понял что происходит с эбу во время работы с датчиком детонации ?
реальней всего сам ЭБУ, там со временем внутри ножки(проводки) отваливаюся, посоветовал бы вскрыть и проверить, если сами не можете, отдайте ЭБУ мастеру который сможет сделать дефектацию и ремонт. По другому проблему можно и год искать
Поддержу.
Проверить основные данные, если все в пределах нормы, а ошибки начинают выскакивать не по поводу- копать внутрь ЭБУ.
Осциллограмму снимите с датчика коленвала,какое напряжение приходит на ДД. Проверьте проводку на КЗ и на целостность до Эбу. Делал вектру недавно, притащили после кап ремонта, так там коленвальник вообще не подключили и фишку с ДД на дпдз натянули)))
Причиной всего человек покатался без масла компрессия в 1-4 целиндре 5 , мотор в итоге застучал!
