Доброго времени суток форумчане.
Пытаю Chevrolet Cruze 2013г 1,6 A16XER МКПП VIN KL1JF35E9DK147578.
В моторнике висит U0121(00). Связи с блоком ABS нет. Не работает электроусилитель. На щитке горят ABS, неисправность рулевого управления и пишет CODE 89.
В BCM ошибок нет.
CAN пролез весь.
Подкинул БУ БЛОК ABS связь появилась на пару минут и... пропала.
Куда дальше рыть ума не приложу.
с блоками АБС, без автомобиля, на связь сканер выходит??
Все подключил по схеме. На столе на связь не выходят.
далее делаем выводы.
Если нет связи на столе, то машина и кан не при чем.
Спасибо! Столько лет работаю, а на столе не было необходимости с блоками связываться, вот и не додумался.
Ждем очередной блок.
