Cruze чем сменить вин в abs
Omantik
Всем здравствуйте.
Имеется круз 2010 года, умер блок абс. Есть блок абс с авто 2011 года, но через sps привязать его не получается, ошибка е2700.
Я понимаю что вин лежит в епроме, но нет большого желания блок пилить, да и епром с обратной стороны платы и придется всю распаивать.
Знаю что autoscaner opel can может это сделать, но его у меня нет.
Чем можно поменять вин?
Может глупось скажу.Можно оп-комом попробовать.Пробовал им подключаться к крузу видет все.
делал блок абс круз 2010, епром была под крышкой с лицевой стороны, с обратной стороны платы нет ничего
при наличии карпаса?
какой карпас на шевроле
блок был с есп или без? Номера блока не осталось?
в блоке вин и пин лежит в криптованом виде!
