karich Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 конечно можно решить вашу проблему профиль заполните место проживания укажите и глядишь мастер найдется по близости от вас принято-сделано) если нужно- то счтитаю и выложу иммо,конечно
www23 Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 принято-сделано) если нужно- то счтитаю и выложу иммо,конечно ну флаша моторника тут уж точно не нужна читай иммик
karich Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 ну флаша моторника тут уж точно не нужна читай иммик завтра выложу
s_h_e_f Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 Почитай что за букварь ? ссылку не прошу хотя бы название
karich Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 что за букварь ? ссылку не прошу хотя бы название ecu-33921-65D7, immo- 33970-65D01. Там стоит х24с01s сейчас прочитаю и выложу что там
karich Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 at24c01a.rar Это я считал с иммо. И через амт.,и через х-с...Одно и то же
Slavik k Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 бред считан , надо читать выбирая как xikor
karich Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 бред считан , надо читать выбирая как xikor похоже х-прог не дает 5 вольт на микруху...((((
karich Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 бред считан , надо читать выбирая как xikor все перепроверил...На другой такой же микросхеме все отлично пишет и читает прибор...Уже и не знаю,что думать.Может прикуривая клеммы на акб перепутали? Мог из-за такого в памяти такой бред образоваться?
YUKKA Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 Точное название микрухи напиши , или фото сделай , блин чё за детсад , может и прикуривание повлияло если там 24С01 , а может и прочитал не так если там Х24с01 . Конкретнее давай данные .
Oleg K Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 похоже х-прог не дает 5 вольт на микруху...(((( Так XProg ее и не читает.
karich Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 (изменено) Точное название микрухи напиши , или фото сделай , блин чё за детсад , может и прикуривание повлияло если там 24С01 , а может и прочитал не так если там Х24с01 . Конкретнее давай данные . Точное название- x24c01si В x-prog не заявлена.Там Xicor начинается с (02).Но все равно,не думаю,что картинка может быть такой при живой микросхеме... Оранжа под рукой нет,к сожалению,чтобы проверить.Если проблема в х-проге, то буду искать чем другим прочитать,конечно. Изменено 14 июля, 2016 пользователем karich
YUKKA Опубликовано 15 июля, 2016 Опубликовано 15 июля, 2016 У ксикора вообще другие параметры чтения и записи , возьми даташит почитай , а читается элементарно тем что можно на скорую руку сделать IC-Prog например , полчаса времени и с десяток деталей . В конце концов чё соседей с нужным прогером нету что-ли ? Всё решаемо при желании.
karich Опубликовано 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 У ксикора вообще другие параметры чтения и записи , возьми даташит почитай , а читается элементарно тем что можно на скорую руку сделать IC-Prog например , полчаса времени и с десяток деталей . В конце концов чё соседей с нужным прогером нету что-ли ? Всё решаемо при желании. Сегодня добрый человек с другого конца города с оранжем приехал...Та же хрень...
sncat75 Опубликовано 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 Suzuki G.Vitara 2001 АКПП 2.0 euro Обнулился чип на мозгах, наверно нужна пара для этих блоков, есть у кого ? Mistubichi ECU 33921-65D7 (1) 165D7 AZ 24с04 Иммобилизер immo 33970-65D01 24с01 Помогите рабочей парой (поставил мозги без иммо, работают, но как то не полноценно выглядит, хочется с ключем)
Виталий БЦ Опубликовано 12 октября, 2017 Опубликовано 12 октября, 2017 Suzuki Vitara 2000 МКПП 2.0 ECU 33921-65D6 165D6 AY 24с04 immo 33970-65D00 X24с01 Подскажите, правильно ли сделана синхра, и правильно ли прописаны ключи. Лампочка immo мигает. Какое должно быть сопротивление сопротивление антенны? У меня 1,1Ом, подкачка антенны есть. EEPROM IMMO.BIN EEPROM ECU.BIN
shadows Опубликовано 13 октября, 2017 Опубликовано 13 октября, 2017 Профиль заполняем полностью.Антенна закорочена при таком сопротивлении
Vovan.B150 Опубликовано 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 Suzuki G.Vitara 2001 АКПП 2.0 euro Обнулился чип на мозгах, наверно нужна пара для этих блоков, есть у кого ? Mistubichi ECU 33921-65D7 (1) 165D7 AZ 24с04 Иммобилизер immo 33970-65D01 24с01 Помогите рабочей парой (поставил мозги без иммо, работают, но как то не полноценно выглядит, хочется с ключем) Кто может подсказать номер такого безиммового блока?
