BMW X3 мотор М54 шестерка за 40 минут работы мотора высасывает буквально весь поддон масла
Парни привет. Жор масла на бмв просто жуть, за 40мин. Стоя на месте с прогазовками выкачивает весь картер масла и дым валит когбут то канистру масла подожгли сизый дым валит. Хозяин купил авто с разобранным матором сам он поменял кольца, мне привез гбц и колпачки я притер клапана и заменил колпачки, их ставил не оригинал а китай фирма, CFW. Ну это ладно , завел он матор и приехал уже комне и говарит, что то мотор жрет масло . Мерял компресия по 12. Во всех цилиндрах. И заменили вкг, и снова мск заменил уже на картеку. Как жрал так и жрет. На хх он не дымит , стоит ему положить 2000, тыщ, об. Он начинает дымить и уровень понижается. Хозяин гдето узнал что виной всему жору это, клапан стоящий в гбц масленом канале он говарит заклинен. Вы мне подскажите стоит ли этот клапан, в этом маторе или нет, если стоит ,и он не исправен как может попадать масла в цпг.
смотрите забитость каналов в щупе..маслозаливную крышку на заведенном снимаете с усилием?
ах да трубку щупа прокалил на костре она чиста. Крышка маслозаливная чуть чуть присасывает , а снимаю мотор начинает пятирить. Патрубки вкг тоже чистые без подсосов . Мотор то не троит.
клапан квкг под замену....
п.с. при условии, что все патрубки квкг целы и корректно подсоединены!!!
Изменено пользователем synoc
