виталий д Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 Доброго всем. Чинится ли это? У меня есть м73 i317da02, можно ли его поставить взамен? И что нужно, прошить калиновским софтом со сгоревшего блока или нужна перекроссировка? Если перекроссировка, то поскажите какие пины и куда. Спасибо.
patuk82 Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) Мартышкин труд! Ставим нужный эбу,прошиваем нужной прошивкой(если требуется). Сгоревший за пару рублей оставляем себе "на драйвера". Не экономте деньги клиента.Кроилово=попадалово. Имхо. Изменено 23 марта, 2016 пользователем patuk82
evgegor Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 Нафиг он нужен за пару рублей... Ну мах копеек за 30
виталий д Опубликовано 23 марта, 2016 Автор Опубликовано 23 марта, 2016 Мне все равно не отремонтировать, подскажите пожалуйста по аналогу конкретно. Хочу пока поставить свой, но не знаю, что делать с вентилятором, мало опыта. Хозяина отправил искать родной, а ему ездить надо, поэтому и спрашиваю.
виталий д Опубликовано 23 марта, 2016 Автор Опубликовано 23 марта, 2016 И еще, от чего мог быть такой "взрыв"? Сейчас почитал, что мой блок 21114-12 можно поставить взамен сгоревшего, только будет она скорость ВСО.
ranet Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 Ставь свой.Только с обратной стороны платы надо припаять перемычку между 29 и 68 контактом. Это для того чтобы не было ошибки по вентилятору.
виталий д Опубликовано 23 марта, 2016 Автор Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) Мне сейчас все равно на ошибки, надо, чтобы он на этой машине уехал искать родной блок. Живем в деревне и здесь не купить. Спасибо, сейчас пойду делать. Изменено 23 марта, 2016 пользователем виталий д
ranet Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 Зачем родной искать.БЭУшные калиновские обычно залитые тосолом.Нарваться на такой хочешь? Дорабатывай свой и продавай клиенту. Себе на форуме купишь.
виталий д Опубликовано 23 марта, 2016 Автор Опубликовано 23 марта, 2016 Я сам блок искать не буду, хозяина про тосол предупрежу, спасибо.
виталий д Опубликовано 9 февраля, 2017 Автор Опубликовано 9 февраля, 2017 Подниму. Та же калина. По весне или летом поставили новый блок. Вчера звонят и говорят, что машина встала и пахнуло паленым. Я блок вскрыл и увидел, что плата особенно снизу в тосоле и сгорела часть дорожки в районе отверстия на другую сторону платы. Дорожка идет от 14 пина разъема (масса управления катушкой главного реле). Идет к элементу, который звонится как диод. Дорожку восстановил перемычкой, но при включении зажигания опять пошел дым. ЭБУ в помойку?
Tumaster Опубликовано 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 (изменено) Конечно в помойку!! Блок надо убирать под бардачек что бы больше не заливало У калин это беда и я всегда его заталкиваю туда Этот блок возьми себе для запчастей Изменено 10 февраля, 2017 пользователем Tumaster
виталий д Опубликовано 10 февраля, 2017 Автор Опубликовано 10 февраля, 2017 Понятно, спасибо. отзвоню хозяину.
