BMW 325i (E90) N52 MSV80
Здравствуйте коллеги , просится на репрог BMW 325i (E90) N52 MSV80 2008 . Подскажите что там внутри и чем с этим работать?
Стрёмно китайцем ))) , чем поднимать в случае увала ?
шутник.....если опробован, то все нормально будет.... по can...
п.с. вешать стабилизатор...читает почти час... пишет быстрее...
Изменено пользователем synoc
по к линии читает, бензанасос работаеи постоянно, зарядку на акб, в случае завала блок ни как неподнять, трикор не забутишь даже
Что то не слышал ,что насос постоянно работает.а вот зарядка крайне необходима,очень большое потребление с включенным зажиганием)так же делал кит. Кесс.читает 50 мин,пишет 13-15 мин.
  • 1 год спустя...
Ребята, подскажите пожалуйста, MSV80 с разбором не делается что-ли?
В случае завала, реально что ли не поднять?
Я полагал, что там моторола и можно делать по БДМ, а там трикор что ли?
Спасибо
Спасибо
Да, там трикор, с разбором не делается. Не слышал про увалы этих блоков, сам делал несколько раз. Кесс пишет только калибры, поэтому даже при сбое блок остаётся на связи. Стабильное питание-залог успеха.
Как по мне кесс читает фулл.А разве ecuf flasher  не сделает в буте??Вроде как есть там этот проц...При сбое он не остается на связи,другой вопрос ,есть ли возможность повторной записи...
  • 1 год спустя...
у меня при чтении,записи постоянно работал насос.читал минут 15.запись около 7 была
  • 2 года спустя...
