Все заработало.
не знаю только что имено помогло.
Разобрал ключь, прозвонил все что можно
вставил в замок ключ, приложил к нему транспондер
после всего этого завелась
собрал ключ, снова завелась
и вот уже два дня нормально работает, как и было до этого глюка.
:post:
  • Ответов 61
  • Просмотры 17 тыс
  • В6002 "Иммо не обнаружил транспордер в замке зажигания В6001 "Не снят с охраны своим ключом если не трабл с ключом, то попробовать епром махнуть на чистый и заного обучить, но почему то думаю что кл
  • Таким клиентам надо делать по "заводу",то-есть замена блоков. И ты без работы не останешся ,а он в следующий раз подумает.
  • Добрый день! Приехала Калина 2010 года 1,4 16V бош 7.9.7 Е3... не работает черный ключ и выдает ошибки В6001, В6002, В6004... Поменял батарейку ошибки исчезли машина заводится... Машина через 2 дня пр
Это калина .
На ней такое возможно !
ты на всякий случай замени ключ, один в запасе будет.
Форумчане нужен ответ.Вопрос такой:Купил Калину с рук, ключ был один черный.Сигналка работала, ЦЗ тоже.ИММО отключен.Потом он перестал открывать ЦЗ и ставить на сигналку.Есть чистая болванка черного ключа.Можно ли как нибудь связать ее со штатной сигналкой?И если можно то как?
А ЦЗ сам работает?Без красного не получится переобучить.
Да работает
А нельзя ли обучить другим красным ключом полностью всю систему вместе с иммо?
Пробовал и греть и пропаивать и батарейку менять (штук 5 наверно).Умер короче
Светодиод моргает на ключе? Мне поподались и блоки камфорта залитые водой так что не вопрос что ключ виноват.
Да моргает постояно не выключаясь.Даже не нажимая кнопок
Тогда что надо покупать,а то лишние провода(другую сигналку)вешать не хочется.
Это Иммобилайзер и Конролер(под задним сидением)?
Под задним сиденьем блок комфорта,Контролер в центральной консоли под печкой.Хотя если иммо двигатель не блокирует то скорее всего эпром в нём чистый.
А разве не блок комфорта отвечет за сигналку?
Там и АПС отвечает за сигналку,почитай там и про АПС есть.calina_tech.part1.rar
какими бесплатными прогами можно тестить апс на ошибки и управлять им?
попробуй это
stevaz.rar
autovaz_new.rar
