M74 ошибка записи
Всем добрый вечер,при прошивке блока м74 перед записью выходит сообщение,скорее всего файл не является кодом программы эбу,причем при записи родной прошивки либо модифицированной,а на 92% записи вылазит,ошибка записи в флеш память,загрузчик winflashecu и K-laine адаптер,подскажите в чем проблемма
Смените загрузчик
это особеность вин флеш,даже когда ошибка выскочила прошивка нормально записалась,ставь на авто и заводи
Не всегда. Пробовал я этот "халявтрестпром" Он как то через раз работает. Это не загрузчик а хз что.
да прошивка вроде записалась, ошибки по второму лябда не вылазят
Попробовал,работает лучше чем winflashecu
  • 2 года спустя...
Коллеги, интересно Ваше мнение.
Хотелось бы понять механизм данного "эффекта записи и ошибки на 92%" - я думал что происходит недозапись. НО отписавшиеся сдесь говорят о том что авто заводится и ездит. Увала не происходит.
Запись происходит побайтовой заменой? или все стирается сразу, а на 92% фактически уже запись закончена полностью?
надо загрузочник купить и проблемма уйдет.
Нормальный загрузчик есть...
Проблем нет. Лишь любопытство и желание понять механизм. )))
Программатор покупать нормальный надо а не выносит ерунду всякую!!! :tormoz:
Зачем парится с программаторами, когда флешеры легко решают эту проблему. Это то же самое имея шиномонтажный станок собирать-разбирать колесо монтажками. Сравнение с шиномонтажом гипотетическое... Сам к ним никак не отношусь.
Как я понял, внятный развернутый и позновательный ответ на мой вопрос никто не даст, лишь из разряда "сам дурак" Официальные Комбик и Чиплодыль есть есиче, повторю еще раз.
да комбик, чиплоуд., мотор-мастер, а так все зависит от желаний и возможности!
Просто в конце писАть загрузчику уже нечего.
