Egy Опубликовано 26 марта, 2016 Опубликовано 26 марта, 2016 (изменено) имею сей авто после минимум двух сервисов. родные блоки: моторник A021 545 2132 - 4E28B иммо 210 820 32 26 - 0D53J имеется родной ключ (с одной кнопкой) и дубликат, на родном машина ездила, после изготовления дубликата машина и с родного не поехала. есть предположение, что были проблемы с чтением мотороллы из иммо и отсюда и проблемы. в итоге есть 2 дампа то что прочитано и 2 дампа найденные на форуме. вопрос знатокам, есть шанс подружить родные дампы (и родные ли они??) или сразу лить пару с форума? есть ли возможность по дампу с форума сгенерировать дампы для цз? ecu 68hc11e1 rodnoy.bin immo x32div5 rodnoy.bin ECU e9 forum.bin immo forum.bin Изменено 26 марта, 2016 пользователем Egy
agibalov Опубликовано 26 марта, 2016 Опубликовано 26 марта, 2016 Так вроде для ключа в 705 ниче писать не надо,да и завалить при чтении сложно...может пайка?или сдули чего лишнего
nemez36 Опубликовано 26 марта, 2016 Опубликовано 26 марта, 2016 А что за ошибки на родных дампах? В моторном в авторизациях, и в иммо в текучке что? статусы какие? Можно и чужое всё залить, чип сделать, синхру, и дамп для радиоканала расчитать..
Egy Опубликовано 26 марта, 2016 Автор Опубликовано 26 марта, 2016 давайте предположим что пайка хорошая, элементы на месте, по крайней мере те, кто делал - не пионеры, только вот у первого прогер, видимо, с этой мотей не алё. у меня она оранжем как x32 не читается, только как x32div5 поэтому подозрения на уже новый дамп. второй кто работал с этой машиной делал (под этот дамп иммо) моторник новым, но не мог его привязать из-за ошибки по дроселю поэтому могу предположить, что в иммо не родной дамп, а в моторе ресет А что за ошибки на родных дампах? В моторном в авторизациях, и в иммо в текучке что? статусы какие? Можно и чужое всё залить, чип сделать, синхру, и дамп для радиоканала расчитать.. я предполагаю что в форумной паре уже лежит синхра, вроде как ты ее и делал, если мне память не изменяет.. авторизации посмотреть не мог, так как забирал пакет с блоками.
dimon9555 Опубликовано 26 марта, 2016 Опубликовано 26 марта, 2016 в родных дампах синхрой даже не пахнет
Egy Опубликовано 26 марта, 2016 Автор Опубликовано 26 марта, 2016 в родных дампах синхрой даже не пахнет они вообще с одной машины? возможно это увидеть?
asdex Опубликовано 27 марта, 2016 Опубликовано 27 марта, 2016 Это можно определить либо по синхре(а она в дампах отсутствует), либо прикинуть по епц (но это не сто пудовый вариант).
Egy Опубликовано 27 марта, 2016 Автор Опубликовано 27 марта, 2016 MB ECU CLEAR V1.67 справится с задачей синхронизации? сейчас сам не могу посмотреть не запускается под 64 бита
agibalov Опубликовано 27 марта, 2016 Опубликовано 27 марта, 2016 MB ECU CLEAR V1.67 справится с задачей синхронизации? сейчас сам не могу посмотреть не запускается под 64 бита ECU чистый делай да привязывай старом....ключ кстати родной с 93с46 внутрях?
alcom Опубликовано 27 марта, 2016 Опубликовано 27 марта, 2016 в первую очередь очень важно, выходят ли блоки иммо и моторный на диагнозу и что говорят? А так можно и руками положить синхру, сделать иммо открытым и завести авто, ну а потом можно и с пультами в дампе поиграться чтоб работали
asdex Опубликовано 27 марта, 2016 Опубликовано 27 марта, 2016 сделать иммо открытым и завести авто Вас по моему понесло куда-то, думайте что говорите !
alcom Опубликовано 27 марта, 2016 Опубликовано 27 марта, 2016 Лех никуда меня не понесло, показалось что иммо там ИК, ну раз оно с чипом тогда вообще все просто
Egy Опубликовано 27 марта, 2016 Автор Опубликовано 27 марта, 2016 кто нибудь ответит на вопрос в первом посте? форумные дампы подойдут мне или нет?? смогу я под них сгенерировать ИК при наличии технической возможности? понимаю, что у вас с этими ведрами опыта больше, но задавая вопрос я не хотел услышать ответ типа "да тут все просто", вообще не понимаю смысла набивания постов такими сообщениями, если уж пишите в ветке, так пишите ПО ТЕМЕ! сделать можно то и то, вот что требуется от форума! самим то не надоело искать ответы на свои вопросы перечитывая кучу спама и бесполезных постов по веткам форумов? так вы сами и плодите эту бессмыслицу!
nemez36 Опубликовано 27 марта, 2016 Опубликовано 27 марта, 2016 (изменено) Так я же выше написал! Можно залить чужие дампы, если номера блоков подходят, и всё это "поженить". Или вы ждёте что вам скинут подготовленную связку и предложат расчитать дамп для радиоканала, так и просите тогда об этом! Какой вопрос, такие и ответы, надо быть благодарным за отзывчивость людей!, ведь каждый кто написал в теме, пытался помочь, дать "пинок" в нужном направлении!. Вы просите конкретного решения, а как-же накопление вашего, и только вашего опыта? По вашему мнению, так тему можно было закрыть уже после моего поста, только вы сами продолжили её развивать... Изменено 27 марта, 2016 пользователем nemez36
Egy Опубликовано 27 марта, 2016 Автор Опубликовано 27 марта, 2016 ECU чистый делай да привязывай старом....ключ кстати родной с 93с46 внутрях? выше написано, старом привязать не удалось ключ пока не разбирал, он клееный заводской, заведу, потом с ик буду думать Так я же выше написал! Можно залить чужие дампы, если номера блоков подходят, и всё это "поженить". если это будет пара, что женить? чип понятно, пропишу новый, но ведь синхра уже должна быть в этой паре или я не прав? Или вы ждёте что вам скинут подготовленную связку и предложат расчитать дамп для радиоканала, так и просите тогда об этом! Какой вопрос, такие и ответы, надо быть благодарным за отзывчивость людей!, ведь каждый кто написал в теме, пытался помочь, дать "пинок" в нужном направлении!. Вы просите конкретного решения, а как-же накопление вашего, и только вашего опыта? Лично к вам мое восклицание не относилось, извините если задел. В вашем ответе и логика и решение присутствует.
nemez36 Опубликовано 27 марта, 2016 Опубликовано 27 марта, 2016 выше написано, старом привязать не удалось если это будет пара, что женить? чип понятно, пропишу новый, но ведь синхра уже должна быть в этой паре или я не прав? Старом не привязали, скорее потому, что чип не родной был, ну или просто проблема с иммо, почему и пишу, сделать диагностику!, выявить причину, потом её лечить.. нельзя доверять всему что лежит открыто...это моё мнение.. и если нужна помощь стукни в личку, помогу чем смогу...
agibalov Опубликовано 27 марта, 2016 Опубликовано 27 марта, 2016 Вы уж извиняйте что ваМ тут не по теме ....
Egy Опубликовано 27 марта, 2016 Автор Опубликовано 27 марта, 2016 Старом не привязали, скорее потому, что чип не родной был, ну или просто проблема с иммо, почему и пишу, сделать диагностику!, выявить причину, потом её лечить.. нельзя доверять всему что лежит открыто...это моё мнение.. и если нужна помощь стукни в личку, помогу чем смогу... хорошо, залил пару, поеду попробую, осложняется что машина не у меня
asdex Опубликовано 27 марта, 2016 Опубликовано 27 марта, 2016 (изменено) А что же вам мешает собрать всё на столе и провериться (сделать) не ездя к авто ? Наверно лень и форумы! Лех никуда меня не понесло, показалось В этом случае крестится надо .. говорят помогает )))))))) Изменено 27 марта, 2016 пользователем asdex
Egy Опубликовано 27 марта, 2016 Автор Опубликовано 27 марта, 2016 А что же вам мешает собрать всё на столе и провериться (сделать) не ездя к авто ? Наверно лень и форумы! В этом случае крестится надо .. говорят помогает )))))))) У меня просто мозгов не хватает и времени чтоб изучить этот вопрос. Работы поменьше будет, обязательно все пробелы заполню, а пока приходится так..
