имею сей авто после минимум двух сервисов.
родные блоки:
моторник A021 545 2132  -  4E28B
иммо 210 820 32 26   -   0D53J
имеется родной ключ (с одной кнопкой) и дубликат, на родном машина ездила, после изготовления дубликата машина и с родного не поехала. есть предположение, что были проблемы с чтением мотороллы из иммо и отсюда и проблемы.
в итоге есть 2 дампа то что прочитано и 2 дампа найденные на форуме.
вопрос знатокам, есть шанс подружить родные дампы (и родные ли они??)
или сразу лить пару с форума?
есть ли возможность по дампу с форума сгенерировать дампы для цз?
ecu 68hc11e1 rodnoy.bin
immo x32div5 rodnoy.bin
ECU e9 forum.bin
immo forum.bin
Изменено пользователем Egy
Так вроде для ключа в 705 ниче писать не надо,да и завалить при чтении сложно...может пайка?или сдули чего лишнего
А что за ошибки на родных дампах?  В моторном в авторизациях, и  в иммо в текучке что? статусы какие?  Можно и чужое всё залить, чип сделать, синхру, и дамп для радиоканала расчитать..
давайте предположим что пайка хорошая, элементы на месте, по крайней мере те, кто делал - не пионеры, только вот у первого прогер, видимо, с этой мотей не алё. у меня она оранжем как x32 не читается, только как x32div5
поэтому подозрения на уже новый дамп.
второй кто работал с этой машиной делал (под этот дамп иммо) моторник новым, но не мог его привязать из-за ошибки по дроселю
поэтому могу предположить, что в иммо не родной дамп, а в моторе ресет
я предполагаю что в форумной паре уже лежит синхра, вроде как ты ее и делал, если мне память не изменяет..
авторизации посмотреть не мог, так как забирал пакет с блоками.
в родных дампах синхрой даже не пахнет
они вообще с одной машины? возможно это увидеть?
Это можно определить либо по синхре(а она в дампах отсутствует), либо прикинуть по епц (но это не сто пудовый вариант).
MB ECU CLEAR V1.67 справится с задачей синхронизации? сейчас сам не могу посмотреть не запускается под 64 бита
ECU чистый делай да привязывай старом....ключ кстати родной с 93с46 внутрях?
в первую очередь очень важно, выходят ли блоки иммо и моторный на диагнозу и что говорят? А так можно и руками положить синхру, сделать иммо открытым и завести авто, ну а потом можно и с пультами в дампе поиграться чтоб работали
Вас по моему понесло куда-то, думайте что говорите !
Лех никуда меня не понесло, показалось что иммо там ИК, ну раз оно с чипом тогда вообще все просто
кто нибудь ответит на вопрос в первом посте?
форумные дампы подойдут мне или нет??
смогу я под них сгенерировать ИК при наличии технической возможности?
понимаю, что у вас с этими ведрами опыта больше, но задавая вопрос я не хотел услышать ответ типа "да тут все просто", вообще не понимаю смысла набивания постов такими сообщениями, если уж пишите в ветке, так пишите ПО ТЕМЕ! сделать можно то и то, вот что требуется от форума!
самим то не надоело искать ответы на свои вопросы перечитывая кучу спама и бесполезных постов по веткам форумов? так вы сами и плодите эту бессмыслицу!
Так я же выше написал! Можно залить чужие дампы, если номера блоков подходят, и всё это "поженить".   Или вы ждёте что вам скинут подготовленную связку и предложат расчитать дамп для радиоканала, так и просите тогда об этом!  Какой вопрос, такие и ответы,  надо быть благодарным за отзывчивость людей!, ведь каждый кто написал в теме, пытался помочь,  дать "пинок" в нужном направлении!.
 Вы просите конкретного решения, а как-же накопление вашего, и только вашего опыта?
По вашему мнению, так тему можно было закрыть уже после моего поста, только вы сами продолжили её развивать...
Изменено пользователем nemez36
выше написано, старом привязать не удалось
ключ пока не разбирал, он клееный заводской, заведу, потом с ик буду думать
если это будет пара, что женить? чип понятно, пропишу новый, но ведь синхра уже должна быть в этой паре или я не прав?
Лично к вам мое восклицание не относилось, извините если задел. В вашем ответе и логика и решение присутствует.
Старом не привязали, скорее потому, что чип не родной был, ну или просто проблема с иммо, почему и пишу, сделать диагностику!, выявить причину, потом её лечить..
нельзя доверять всему что лежит открыто...это моё мнение..
и если нужна помощь стукни в личку, помогу чем смогу...
хорошо, залил пару, поеду попробую, осложняется что машина не  у меня
А что же вам мешает собрать всё на столе и провериться (сделать)  не ездя к авто  ? Наверно лень и форумы!
В этом случае крестится  надо .. говорят помогает ))))))))
Изменено пользователем asdex
У меня просто мозгов не хватает и времени чтоб изучить этот вопрос.
Работы поменьше будет, обязательно все пробелы заполню, а пока приходится так..
