T - CR16 Programmer
jaksa27
Похоже, что эта софтина работает со своим адаптером.
Я купил айрбек тулс у него как опция идет ср16 но там ком порт а эта софтина просит USB
заполни профиль
Do not open the T-Box device.
- Do not try to read the MCU, it’s protected.
- Be careful while trying to connect T-Box device with any other hardware.
TMW electronic takes no responsibility for the damage the device may cause!
- If it's possible - always use external power supply (9-15V AC/DC)!
- The voltage controll dip switch is scaled for the 100mA output current!
You can increase the power consumption using additional resistors connected to the DB25 sock.
- 100mA is the maximal output current value the device can deliver!
Это цитата из хелпа к проге. Нужен девайс
