Opel mokka ошибка полного привода
Подскажите кто с таким сталкивался ошибка полного привода выкидывает ошибку c0800 У меня нету расшифровки куда лезть?
Если высвечивается "полный привод отключен"это ошибка ПО.Надо перезалить модуль заднего моста.Бюллетень вышел в сентябрет 2013 года.Себе перепрошил,ошибка больше не появляется.
не подскажешь чем это можно все сделать поподробне?
а?
Надо MDI и допуск в Глобал Тис,либо еще чтонибуть что работает вс глобалом.Заходиш в СПС и там все есть.
  • 11 месяцев спустя...
как победили ошибку?
Репрог помогает на95 процентов,если не проходит смотрите контакты и тд и тп.
 ко мне машина приехала нет связи с задним мостом, в блоке водичка съела 5 вольтовый стабилизатор, поменял, плату восстановил, связь появилась но висит ошибка с0800 как расшифровать ее не знаю, официальный диллер прошить блок не может
Коды неисправности C0800 03
Низкое напряжение схемы питания модуля управления
Коды неисправности C0800 07
Высокое напряжение схемы питания модуля управления
Коды неисправности C0800 08
Недостоверный сигнал напряжения в силовой цепи модуля управления
Коды неисправности C0800 11
Высокий входной сигнал в цепи питания модуля управления
Коды неисправности C0800 12
Низкий входной сигнал в цепи питания модуля управления
Код неисправности C0800 0D
Высокое сопротивление в цепи питания модуля управления
  • 2 месяца спустя...
Опираясь на статистику из собственного опыта это будет именно низкий входной сигнал и помогала только замена блока.
  • 3 месяца спустя...
Приветствую всех читателей форума! Хочу предложить вам ответ на все ваши вопросы - сайт   Club-Opelmokka, а именно рубрику Тесты https://club-opelmokka.ru/testyтам вы найдете очень много полезных материалов по нужному вам направлении
ну и какая именно полезная информация по обсуждаемой тут проблеме полного привода находится по Вашей ссылке????? кроме рекламы, какой о...ительный автомобиль мокка и как его тестировали все кому не лень и в сравнениями с другими авто,....нихрена полезного Ваша рекламная ссылка не содержит....а Вам самому не помешает почитать правила форума(в самом верху страницы)....особенно пункты 0.3 и 0.9......
Добрый вечер. Данный автомобиль ошибка С 0800- 07 высокое напряжение. Кто сталкивался? Питание проверил. сначала плюс пропадал при нагрузки. Но ошибка осталась.
