Всем привет,притащили Opel Astra J Z16XER 2012 года.Все модуля определяются,моторник только по OBD и ошибка в моторнике и коробке U0100 (отсутствует сязь с ЭБУ двигателя).При повороте ключа на запуск тухнет панель,стартер не крутит.Все разъемы на моторнике,BSI,предохронители,жгуты,питающие,массы проверил,включая на ABS,АКПП.Кто сталкивался с подобной проблемой?
Смотри главное реле ..На той неделе делал круз с этими симптомами.Плюс идет с замка зажигания , минус с ЭБУ .
Изменено пользователем seriy99
при чём здесь главное реле ошибка U0100
смотри на предмет гнили
Да все перелопатил,все разъемы,массы,BSI ку снимал,все чисто
акум заряжен?
такой эфект кроется в слабом  акуме или не исправном стартере так как при повороте ключа в положение старт борьшую нагрузку дерёт на себя стартер от сюда и гаснет всё
Аку заряжен 12.5V,при повороте на запуск напруга падает до 12.3,причем на ЭБУ так же,на замке почти не меняется
Когда не включается главное реле , откуда взяться связи с моторником?Плюс идет с замка зажигания , минус с ЭБУ. В моем случае минус с ЭБУ не приходил.Замкнул его на массу пошло управление и машина завелась и все ошибки ушли.Да сначала начал проверять гниль у разъема ЭБУ и звонить провода до главного реле.Провода были целые.Воткнул перемычку в главное реле и машина завелась.Начал искать управление главного реле , плюс был, минуса нет.Приговорил ЭБУ,клиент сказал машина на продажу,тогда оставил перемычку на массу.
А бензонасос при включении зажигания отрабатывает?Если нет , копай в моем направлении.
Удачи.
Удачи.
Да нет,тут не так все просто,тут нет управления с ЭБУ на главное реле и всякие перемычки тут не помогут.С ЭБУ просто нет ответа по CAN шине и ни какие перемычки тут не прокатят,по ходу тут просто сгорел стабилизатор в ЭБУ
