Vik273 Опубликовано 4 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 Здравствуйте, проблема возникла с данным Рено-не заводится. ЭБУ Siemes S118038004 B (820211611), два разьема, 56pin. Судя по всему отсутствует питание на ЭБУ. В поисковике про данный блок ничего не нашел, в мануалах по репрогу тоже. В принципе-то нужно только разводку по питанию и выходы на управляющие реле. Если есть у кого возможность, скиньте ссылку. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim67 Опубликовано 4 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 Нужен VIN-код Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 4 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2016 Здравствуйте, проблема возникла с данным Рено-не заводится. ЭБУ Siemes S118038004 B (820211611), два разьема, 56pin. Судя по всему отсутствует питание на ЭБУ. В поисковике про данный блок ничего не нашел, в мануалах по репрогу тоже. В принципе-то нужно только разводку по питанию и выходы на управляющие реле. Если есть у кого возможность, скиньте ссылку. Спасибо. Это ЭБУ АКПП!!!Коробас автомат? ЭБУ впрыска под АКБ ищи,и мотр на всякий случай сразу пиши какой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
