Здравствуйте, коллеги!
Машина Rover 75 1999 г.в. YWC 107090 MC68HC912B32 после аварии.
Посмотрите пожалуйста правильно ли потер!
Rover 75.rar
Недотер немного
есть подозрение что не дотер в 3-х строках выше адреса 0200...
Поправил 3 строчки относительно моей пробы и поставил на машину, остались ошибки:
-по переднему датчику удара Front LH impact sensor
- и еще  B1020 -скорее всего это букля пассажира
Посоветуйте  пожалуйста где искать датчик удара? на лонжероне не нашел...
а было ли на старом дампе данная ошибка? скиньте дамп посмотри может накосячили!!! тереть надо было не тока три строчки в первом посте
дамп скину только вечером, сейчас пока нет его под рукой.
Не помню была ли эта ошибка до чистки дампа...
Изменено пользователем Helgera
ошибся насчет ошибок. Ошибки следующие:
0х9134 LH side impact sensor communication fault
B1020
0x9132 LH side sensor configuration fault
получается левый боковой датчик удара и пассажирская букля... буду проверять
ну что дамп то почишенный вами будет или нет ..... выше 200 строки нужно дотереть только не 3 строки а две..... а ошибки висят из за краша...
Изменено пользователем pashkeks
.. Дамп верный ....и что с этим дампом ошибки????? .. если да то скороее всего проблема в самом авто... проводка датчики
левый датчик удара был в воде и соответственно окислен...
ждем новый датчик...
