Помогите оживить Acdelco e83
Всем привет! По Залил в блок управления ACdelco e83 с калибровками:
HW: 12636347
SW: 12655033
VIN nr.: W0L0SDL08C6059645
SW ver.: G10013
Spare:
Engine: яяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
HW Ver.: 86AA7R59129501S5
SW upg.: 55593239
прошивку, которая как потом выяснилось имеет цифры:55580511_55580506_55580508_55580510_55580509, в результате после включения зажигания чек загорается на 2 секунды и тухнет, мотор не заводится, на диагностику авто не выходит, реле бензонасоса жужит постоянно, главное реле не включается. При попытке повторного программирования, ничего не происходит. Заливал прошивку при помощи kess v2 китай, до этого много раз шил такие блоки, - без проблем.
Подскажите, как можно восстановить такой блок? Есть комбилоадер, но нет модуля асдэлко, может ли комбик поднять такой блок?? покупать модуль или нет? Пробовал при помощи галлето в54 подключиться  к jtag блока, но галета выдает ошибку при подключении к процессору.
Не знаю как быть, подскажите.
Corsa_D_E83_55593239_stok.bin
А как же jtag? Какой программатор зашьет этот проц?
Скажите, а хотябы достать карпасс из слитого дампа возможно?
Есть опенпорт и мди и кесс и галетто и комбилоадер
Народ, этот опель просто издевается. Квпил другой эбу, достал пин-коды для донора и для этого опеля, отвязал блок, привязал к машине, все прошло хорошо, но машина не завелась. Ошибок нет, все блоки диагностируются, но запуска не происходит. Что может быть?
Да. Насос отробатывает. Питание гл.реле есть. Блок диагностиркется, ошибок нет. Проблвал принудительно запускать стартер, мотор не заводится.
Мля. А причем тут контролька. Проливал блок через спс в онлайне.
Пробовать восстановить родной с помощью USProg , внутри Motorola MPC5565 .
ну а мы то ведь не в курсе чем лил и как
если питание есть реле отрабатывает и топливо искра есть
эфиром пробуй
свечи замени
ну все как обычно
И как он родной блок в онлайне прольет, если он увален программно? оно уже не алле)) может помочь только вси, но дже ме его не даст и поэтому резета нет, и не стартанет блок на запись.
Можно  поднять Серегиной макакой с адаптером, но нужен образ с нормального блока.
Чудеса ..те весь алгоритм прошел , иммо замена блока и тд?
Обычно раньше до синхры дело доходило и стопор-но там заводилось и глохло, с ошибкой. На днях в Ижевске был аналогичный случай, но там 78 блок был и ушатанный естесно не подняли, а бу типо отвязалось и привязалось. Сам не видел  , а  очень хотелось бы)) дело в том , что имея 2 варика доступов не получалось отвязать и привязать эти блоки, то-ли доступы разные , то-ли че..Ранее тупо отсутствовало в спс -подготовить к демонтажу для блоков с не корейским вином, после этого случая специально заходили пункт появился, попробовали отвязать блок-без запроса пина отвязало типо, естесно на другой машинке процедура приписки не пошла, косяки какие-то..надо разбираться.
Это понятно. Я сделал следующим образом: С помощью тэч2 отвязал донорский эбу, для этого мнеипонадобился пин код, пото попытался привязать этот блок к машине, но тэч сказал, что нужно одобрение TIS. Тогда я зашел в SPS и скорфигуртровал там эбу со своим вин кодом. Блок прошился, я удалил ошибки по эбу. Бензонасос стал коректно отрабатывать.А дальше вы знаете...
Завел машину.Вчера через SPS онлайн сделал запрос в gm, на прошивку данного блока, сегодня мне пришел ответ, что программирование данного блока невозможно, установите новый эбу. Далее я не выходя из тис, запустил тис2вэб, зашел в программирование и снова отвязал, привязал эбу, в этот раз тис2вэб согласился на конфигурацию эбу, как нового. И все заработало.
