midos78 Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 Здравствуйте,имеется Mercedes Sprinter 212,TDI 2.9,не запускается,форсунки проверил,топливную возил на проверку,метки проверил,диагностику делал автокомом,ошибок нет
lowepro Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 этим сканером в этой машине ловить нечего. исходных данных в реальном времени у Вас-0.
midos78 Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Опубликовано 5 апреля, 2016 этим сканером в этой машине ловить нечего. исходных данных в реальном времени у Вас-0. да вы правы,дилерского нет
052 Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 Если там и правда 2.9, то это старый 602-ой мотор с ТНВД .Данных по диагнозе почти никаких. Старуха , там тоже не панацея
Олег Мастер Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 Здравствуйте! Осталось мотор отремонтировать... Компрессию надо бы измерить. Машина хоть схватывает? Завестись пытается? Быстрым стартом попробуйте завести .
midos78 Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Опубликовано 5 апреля, 2016 Здравствуйте! Осталось мотор отремонтировать... Компрессию надо бы измерить. Машина хоть схватывает? Завестись пытается? Быстрым стартом попробуйте завести . компресия есть,на ифире запускается без проблем,топливная не создает давления,топливщик сказал что нет импульса запуска,а автокомыч кроме кодов эбу не показывает нихрена
s_h_e_f Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 давление показать должен, на эфире заводиться и глохнет, или продолжает рработать?
aleksay070 Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 делал такого пару лет назат проблема была дпкв подошел с грузового атего такой же
midos78 Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Опубликовано 6 апреля, 2016 давление показать должен, на эфире заводиться и глохнет, или продолжает рработать? ифир вырабатывается и глохнет делал такого пару лет назат проблема была дпкв подошел с грузового атего такой же грешу на него,сниму попробую
s_h_e_f Опубликовано 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 ну а какие параметры в этот момент были? покрутить стартером без дпкв , потом без дпрв и глядеть какие ошибки , что мешает?
midos78 Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Опубликовано 6 апреля, 2016 ну а какие параметры в этот момент были? покрутить стартером без дпкв , потом без дпрв и глядеть какие ошибки , что мешает? возьму сегодня другой каленвальный,а так если долго крутить до ругается на каленвальный привышен параметер
Олег Мастер Опубликовано 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 Вам нужна диагностика в реальном времени. Разрешения на запуск иммо может не давать ?
midos78 Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Опубликовано 6 апреля, 2016 Вам нужна диагностика в реальном времени. Разрешения на запуск иммо может не давать ? имо не ругается,машина сдохла после запуска в мороз,попробовала схватить и после этого перестала запускаться
Valdis mook Опубликовано 7 апреля, 2016 Опубликовано 7 апреля, 2016 имо не ругается,машина сдохла после запуска в мороз,попробовала схватить и после этого перестала запускаться при прокрутке стартером топливо к форсункам поступает 100% ? нет ли разряжения по подаче топлива до фильтра из бака и после фильтра, попробуй без бака с канистры с прозрачным шлангом, долго ли и ровно работает на эфире? попробуй принудительную подкачку топлива
midos78 Опубликовано 7 апреля, 2016 Автор Опубликовано 7 апреля, 2016 имо не ругается,машина сдохла после запуска в мороз,попробовала схватить и после этого перестала запускаться при прокрутке стартером топливо к форсункам поступает 100% ? нет ли разряжения по подаче топлива до фильтра из бака и после фильтра, попробуй без бака с канистры с прозрачным шлангом, долго ли и ровно работает на эфире? попробуй принудительную подкачку топлива топливо с топливной идет,но нет давления ели псыкает,на ифире работает пака есть ифир,пробывал и с бутылками и баками,и тягал ее,без результата
ion8881 Опубликовано 7 апреля, 2016 Опубликовано 7 апреля, 2016 если не ошибаюсь там стоит тнвд с электро управление примерно как на vw 1995. проверяй клапан на обратки с тнвд.
