Чип вроде сделал. Заводит авто. Хотел полноценный ключ положить и облом
Мужики как там с R5F64525 и TC222 что то изменилось в лучшую сторону?
нет.. а если и допилят ..хм.
надо быть аккуратным с балалайкой
Так хоть кто то ещё стучал этим  папуасам  о проблеме.а то щя они сладкое обновление выпустили ,mpc5516 и т.д. как выйти на разрабов ,не поймёшь...может бы ещё и допили бы...но достучаться нереально))))
Изменено пользователем DavidBejenari
пробовали им в хелп..
ответ очевиден.. его нет
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Мой VVDI cегодня издох.  Перестал мигать желтый светодиод, в компе не цепляется за драйвер. На форуме КЕЙ24 увидел, что проблема распространенная и производитель ее признает. Может подскажите что там выходит из строя. Еще и работа не доделанная стала.
Изменено пользователем patriote71
Кто нибудь пользуется адаптером bcm2 audi. Надо прочитать бцм . Версия вроде бцм в списке поддерживаемых есть.
добрый вечер всем. кто работает с адаптером  M35080/D80 ADAPTER V1.0 ?
есть вопрос с недавних пор перестал стирать 35080(с любыми буквами) так же D80  и 35160(с любыми буквами) раньше вопросов вообще не было - тер все микросхемы за секунды. А сейчас даже обычный опель астра приезжает с 35160V6 я не могу ни чего им сделать - только расфар справляется. Самое печальное что имею в распоряжении два комплекта прибора(в разных городах филиалы) и на обоих одна и та же проблема. Только чтение и запись работает. Звонил продавцам - говорят ни кто не жаловался...  адаптеры живые ни чего не сгорело - работал только с выпайкой, думал обновление кривые нашел старый софт - не помогло.  До этого тер просто все что попадалось и 35080 и D80 и 35160 без затыков
  В 29.11.2021 в 15:59, zeusis сказал:
Показать
Подыми немного напряжение вверху
  В 03.12.2021 в 19:40, patriote71 сказал:
Показать
пробовал и поднимать и опускать, ни чего не меняется.  Раньше терла и без этого. Реально тупик...
Изменено пользователем zeusis
в ходе экспериментов удалось таки стереть 35080V6 при 3.3в - очень странно но до этого не получалось
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет, проблема с вычитыванием М240 с процем  sak-xc2785x-104f80lr Камаз, при репроге вальнули блок, сейчас на диагнозу не выходит, не читается и не пишется не сканматиком ни опенбоксом, хотя писали сканматом калибры, но видимо не те, подключился согласно хелпу VVDI, но он считывает какую-то хрень, писал фулл выслал Рой, без результатно, считывается точно такая же хрень, такое ощущение что VVDI его не пишет и не считывает, хотя проценты идут и ошибок нет, внешнее питание подавал, думал может адаптер не рабочий, подключился к ST10 бош 797+ без проблем считал и записал его. Вот думаю или процу хана или лыжи не едут, пните пожалуйста в нужном направлении, да и кабель MCU V3. Другого блока с таким же процем под рукой нет, чтобы проверить коректность работы адаптера. Считанное прилагаю.
сток фулл.binПолучение информации...
Доброе утро. Подскажите номинал сопротивлений. Спасибо
ровно ноль, нулевое сапративление.
Изменено пользователем normal
  • Upvote 1
  • 7 месяцев спустя...
Приветствую, vvd prog перестал читать FRM 3 mc9s12xeq384 3m25j не может подобрать частоту, причём все работало отлично frm читал писал не однократно, Заменил адаптер MC9S12 не помогло, думал уже вообще не читает процессора, достал с полки Crafter ezs 9s12xdt384 читает нормально, FRM2 9S12XDT256 читает нормально, взял orange5 acdp, тот же frm 3 читает пишет без проблем.
Может кто-то сталкивался с такой же проблемой?
  В 17.09.2023 в 14:37, Sanek 119 сказал:
Показать
Попробуй прогу снести и по новой загрузить.Как вариант установить на другой комп..
  В 17.09.2023 в 15:41, Alexei-N сказал:
Показать
Пробовал, не помогло, причём сигналы и питание есть, похоже что умер проц, и походу это норма, в приборе практически нет защиты, все выхода напрямую с процессора идут на db25, я не первый у кого такая проблема, так что или отправлять китайцам на ремонт или покупка нового.
