driver35 5 Опубликовано: 31 октября 2017 А какой в нём процессор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миру-beer 90 Опубликовано: 3 января 2018 А для чего адаптер прищепка? Что мешает обычную прищепку взять, регулировка напряжения ведь есть. Что он дает? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jordan781 1 Опубликовано: 26 января 2018 (изменено) Четко работает,читал D70F3525/84 NEC все на ура.MC9S12XEQ384/256 все читает.Для PCF79XX там вопрос другой попробавал с смарт Нисан не получилос потому что не может стирет в полности файл.В общем доволен для свои денги он прекрасен. Изменено 26 января 2018 пользователем Jordan781 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KTM 2 Опубликовано: 26 января 2018 PCF79XX ,нормально работает , все стирает как нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jordan781 1 Опубликовано: 26 января 2018 PCF79XX ,нормально работает , все стирает как нужноЗавтра скину файл из смарт ключи Нисан PCF7953/128bit/AES там не хочет стерет все строчки несколко битов остоет и новой файлики не могу прописать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jordan781 1 Опубликовано: 27 января 2018 Вот PCF7953 после стирание. EE.bin ER.bin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timmishka 0 Опубликовано: 8 мая 2018 С мотороллой MC9S12DG128 из CIM с астры покурил. Списывался с тех поддержкой, отправлял им фотки подключения и логи. Так ничего и не сказали. Типо надо другим программатором и кабелем пробовать, а китайский x-prog без проблем ее разлочил и прочитал. hc08z60 из панели jagger citroen c5 тоже покурил, а китайская upa влет его прочитала. Так что сомнительный какой то прогер, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миру-beer 90 Опубликовано: 8 мая 2018 Читал эту мотороллу именно в симе астры vvdi prog-ом. С первого раза без запинки. Видимо прогер бракованный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RoOs7 0 Опубликовано: 19 мая 2018 тоже никогда не было проблем с этой мотороллой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexvrn 3 Опубликовано: 4 августа 2018 MC9S12XEQ384 ктонить в панели свежей фиесты или экоспорта читал? без сек-а читает пустую д-флеш. сек снимать побоялся.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanho 0 Опубликовано: 6 февраля 2019 160D0WT интересует работа с данной eeprom,а именно инкрементная область-трет или нет. M35080/D80 есть адаптер,а с 160D0WT как работать,в меню выбора микросхемы адаптер заявлен но найти его не могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KTM 2 Опубликовано: 6 февраля 2019 у них есть специальный адаптер для этого , но говорят не рабочий он и продавать его перестали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanho 0 Опубликовано: 6 февраля 2019 То есть пока не работает с этой микросхемой программатор в полном обьеме. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mk99 0 Опубликовано: 24 апреля 2019 Софт свободно у них на сайте - скачивайте и смотрите что есть.А вот по поводу картинок в документации есть серьезные косяки.Рекомендую смотреть даташиты. А конкретнее можно про косяки в картинках? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viytik 6 Опубликовано: 2 октября 2019 Кому удалось прочитать VVDIProg NEC D70F3624 в блоке аирбаг PSA.Ошибка по не правильной частоте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpatov 0 Опубликовано: 9 ноября 2019 Попробуй напряжение поднять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sponsors 12 Опубликовано: 10 ноября 2019 Внешнее 12 надеюсь подаёшь на VVDI? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
filterpluse 0 Опубликовано: 24 декабря 2019 Кто нибудь Renesans читал, писал этим прогером? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ipkin 8 Опубликовано: 30 декабря 2019 что то последнее обновление тупит. не смог прочитать евс4.3 и ифинион 2361 предыдущая версия ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
duzi 11 Опубликовано: 30 декабря 2019 (изменено) китайский маркетинг - выпустить новое испортив старое , что бы испорченное исправить в сл.версии.. в прошлой 4.8.8 при записи пцф7961 -еррор. на 4.8.7 версии - ок.. Изменено 30 декабря 2019 пользователем duzi 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
