Лада гранта проблемы с приборной доской
Всем привет подскажите может кто сталкивался с грантой не работает тахометр спидометр лампа акб (зарядка есть) лампа аварийного давления масла и чек? блок стоит 11186-1411020-22
лампа акб чек масло и уровень охлажджающей жидкости гороят всегда
Изменено пользователем zaias
А тест панели нормально проходит???.....проверте предохранители....
Изменено пользователем Chip_radist
она может и запускаться, если иммо не активирован, да и сканматиком доска легко смотрится)
Возможно залито не то ПО там приборка работает по CAN  Недавно сам  окарался  залил не то  ПО в приору и не работает приборка как у тебя
смотри не блок, а иденты ПО и сравнивай данные со сканера с тем что на шилде.
Очень похоже на то. что описал Tumaster
Машина заводиться иммо не активирован блок двигателя и панель на связь не выходит ПО родное машина годовалая пред на прикуриватель целый
Тест приборка проходить спокойно
Зарядка есть... Померий напряжение на аккумуляторе. Вчера 2114 была, при прогазовке на щитке приборов стрелка температуры себя странно вела, капот открыли, а на аккумуляторе 15.5 вольт.
попробуй ММС откинуть, к ней CAN шина идет, возможно садит все.
тоже думаю, что по кан шине обмен затруднён- вот только не помню диагностика по к линии вроде должна быть .
сопротивление кан какое?может в воздухе щиток висит или коротыш
Была такая гранта ЭБУ стоял от калины, решение вопроса поменял ЭБУ с П.О. на родное.
Сопротивление кана 120 Ом идеал))) итог всего проблема с эбу , что то с каном случилось в нем !!!хотя на вид плата как новая
Проблема в ЭБУ на все 100%
узнать бы что там именно с эбу бывает как ремонтируются нет инфы?
Если машина с кондеем то П,О другое и приборка работать не будет, поменяй П.О в ЭБУ и приборка должна работать, действительно ЭБУ от этой машины, спроси клиента может он его менял, нет подменного рядом, попробуй поменять. проблема в П.О ЭБУ, механических повреждений в нем нет.
Был такой случай ЭБУ стоял от калины.
Да фото ЭБУ отправь
Вчера приезжала гранта-не работает спидометр.Попробовал подкинуть с калины-вся приборка засветилась.Отремонтировал родной и спидометр заработал.На Гранте уже кан,а калиновский без него.
