Vw touareg edc16 eeprom error
Читаю  тему и не пойму ,там делов   при наличии  исправного  б/у блока  максимум на час . Привязать  по диагнозе при наличии  двух пинов  .Забыть и заниматься другими авто .
Конечно  если есть время  на эксперименты от безделья  ,тот не  вопрос  можно и потренироваться .
пинами не вяжется. привязку из еепрома перекинуть не проблема. пробовал, работает. но дело оказалось не в еепроме. лезть во флеш по бдм х-прогом боязно, жду бдм100, пока жду - экспериментирую с свободным другим блоком что есть под рукой. хотел из него сделать клона, поставить на машину и ковырять хпрогом родной. если что-то пойдет не так, машина все равно будет на ходу. но что-то не получается, либо блоки аппаратно разные (что странно, проц одинаковый, да и вообще визуально 1 в 1), либо хпрог где-то косячит (тоже странно, много раз уже заливал-сливал всякую всячину им в этот блок, но как заливаешь родной фулл - все работает). залил в фаэтоновский блок сейчас синхру туареговскую. попробую поставить на машину. посмотрел инфу - BMK и BKS моторы по железу идентичны, так что думаю он и так должен заработать. Ну а на самом деле да, скучно, ковыряюсь для расширения кругозора.
  • Ответов 72
Везёт ,раз временем полно.
У меня так не получается , времени  на эксперименты  не могу выделить.
И снова здравствуйте!) продолжается эпопея. при помощи бдм100 заливаю фулл. все гуд, ошибок нет. как только пытаюсь перекинуть в еепром иденты от своего или просто сделать иммо офф выскакивает ошибка "блок управления неправильно кодирован", хотя кодировка стоит верная. пробовал ее снова вбивать руками. ничего не меняется.  :emot97:
в архиве ориджинал - это 95320 с которой машина заводится, но выдает еепром еррор, нью - то что я заливаю из фула и правлю, вин - тот вин который хотелось бы в ней видеть, но это уже не принципиально, главное спираль погасить.
touareg.zip
Изменено пользователем вуглускр
В общем нашел другой кальк, он поправил дамп от фулла, сделал иммо офф, залил, заводится, ошибок нет. Правда вместо вина хххххххх теперь, ну да ладно, главное спираль погасла.
так ты вообще иммо убил что-ли?
В блоке да. Будет вдохновение, попробую все-таки иденты и синхру перекинуть из старого дампа в новый корректно, но пока постоянно нарывался на "неправильно кодирован блок". Изменено пользователем вуглускр
то есть, сейчас его сейчас могут любым ключом замести)
Нет, в туареге запуск санкционирует отдельный блок иммобилайзера. Но да, на одну ступень защиты стало меньше. Хотя судя по судьбе этого туарега, одной больше-одной меньше, все равно захотят уведут)
Вот смотри  блоки по железу один в один разный SW .Заливаю еепром в донора ,мотор заводится  и имею ошибку  неверная кодировка  блока управления так как кодировка слетела  .При попытке кодирования не принимает родную которая должна быть .
Заливаю в донора  нужный софт (благо SGO есть на это железо)  и усе  кодировка влетает .
Выше правильно сказали  при обновлении SGO поправит  где нужно еепром . Вот только SGO шников нет на это железо .
Вывод : где-то в еепроме  сохранены данные по флеши .И надо   искать где и что прописывается  . Либо заливать фулл и привязывать стандартно через диагнозу.
  • 3 года спустя...
04.05.2016 в 15:07, Sanho сказал:
А такой софтинкой не пробовал лечить.
Кинь в архиве свой епром и донора, что лежит, на посмотреть.
eeprom_V2.0.0.rar 180 kB · 42 скачивания
Здравствуйте, а можно пароль в личку? Спасибо
  • 1 год спустя...
