кио рио 1,6 сачек оборотов
yg188
Добрый день. Подскажите кио рио 1,6 2016  механика, на холостых при плавном нажатии на педаль газа происходит сачек оборотов с 750 до 1200-1400.  Это отражается на переключении с 1 на 2 передачи, дергается при езде в пробках на минимальных оборотах. В сервисе сказали что это особенности электронной педали газа и сделать ни чего не могут. Можноли это исправить с помощью корекции прошивки . Кто сталкивался с этим ?
ну а прошивка то есть? ,для ее анализа и последующей заливки.
посмотрел прошивку 14 года ,нет там таких условий для подьема оборотов ,все также как у всех корейцев с мкпп .
предположу ,что там уже   свернули ей калибры .
 выкладывайте сток  и посмотрим еще на нем ..
Изменено пользователем тас
Набегал 1000 км. Новая только что из салона.  Прошивку еще не копировал .Решил сначала выяснить возможность. Хочу еще раз уточнить,
проблема в том что, если пытаться плавно добавить обороты  с холостых то , плавного изменения оборотов не происходит а получается  сразу скачек до 1200-1300. Например не могу  педалью газа выставить обороты допустим 1000, сразу же 1200.
Прошивку постараюсь выложить в ближайшее время.
Изменено пользователем yg188
кто ее даст скачать ,вскрывать то блок нужно для этого .
иденты озвучь для начала ....
сейчас появилась возможность в редакции прошивки -при выжатом сцеплении обороты поднимаются до указанных ,
себе поставил 950 об с 660 стоковых и трогается при мин нажатии педали и нет необходимости скидывать обороты .
так что ,есть такое  ,что подскакивают обороты , но это у всех стоков это ,и это всегда напрягало , откидывая педапь назад с последующим провалом оборотов. потом .
менять сток обнозначно .
Вы уже спрыгнули с гарантии?
Верните им машину или пусть заменят дросель (скорее всего он виноват) .
Ну или самому разобраться, в диагностике скачок есть положения педали ? Заслонка как двигается?
Машина на гарантии, но походу эта проблема на всех машинах . Пробовал на другой что стояла в дилерском центре - тоже самое (недочет производителя).
Интересное решение с подъемом оборотов на выжатом сцеплении. Маркировку прошивки посмотрю и сообщу  позже , когда будет возможность.
  • 3 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
Комбик в BSL режиме,читает пишет, как калашников.Правда модуль не дешевый.А так трикор,без TPROTa стоит.1766,если память не изменяет.Все,что с трикором работает,должно считать.
