Всем привет, есть по Ниве 2131 1,7L  BOSH M 7.9.7 вопрос. Начинаешь ехать машина начинает задыхаться и не едет. Выдает ошибки P1135 и P1141. Стоит менять ДК или просто перепрошиться?
И есть еще 3 ошибки:
P0134- Отсутствие сигнала (обрыв цепи) датчика кислорода № 1 до нейтрализатора.
P0135- Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода № 1 до нейтрализатора.
P0141-Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода № 2 после нейтрализатора, как исправить их?
Изменено пользователем Serafim00
Вряд ли из-за  таких ошибок машина будет задыхаться, так что прошивка вряд ли поможет. На диагностику надо ехать.
Как бы правильно сказать. Как только Нива "чихает", "задыхается" заглушаю её завожу по новой все проходит, начинает работать ровно. А эти ошибки показали на диагностике.
Bosch без лямбды не работает, нет коррекции и эбу уходит в аварию, после чего начинается затуп и раскачка оборотов на холостых. Можно отключить их в прошивке, но увеличится расход.
Самое верное решение, это поменять первую лямду а вторую отключить в прошивке.
ага, как и классика с М73 с ДК Дэлфи. :(
Изменено пользователем SERGEII 2011
 И в аварии около дела работает. Во всяком случае, когда авария по ДК,  затупов и раскачек не наблюдал.
 А при чём тут М73, делфай и классика?
Постоянно наблюдаю такое явление, как только загорается чек по лямбде бош начинает глючить. Без лямбды только январь нормально работает.
А Вы на разъемы ДК смотрели ? С такими ошибками приходят мысли , что разъемы или сняты или не до конца защелкнуты или провода ДК попали на выхлопную трубу.
При том что реакция на не рабочий ДК схожая - тупит и не едет, уж больно сильно влияет на работу авто ДК на этих  системах. :(((((
было такое причина этому фишка которая болтается то есть контакт то нет) а так надо вообще посмотреть лямбда работает или нет по вольтажу
 Да ну? При аварии по ДК? А так-то некорректная работа ДК на всех системах сильно влияет.
ДС как живет
Вот это более вероятно при таком поведении.
по ДК все понятно надо посмотреть проводку или замена на исправные. ну и надо снять дросель и посмотреть наличие трубки пластиковой во впускном колекторе
