Борис Р Опубликовано 29 апреля, 2016 Автор Опубликовано 29 апреля, 2016 Очень буду благодарен.Дай реквизиты для оплаты.И пожалуйста 1 классом отправь чтобы побыстрее
BlackElf Опубликовано 1 мая, 2016 Опубликовано 1 мая, 2016 Доброго вечера. PASSAT B5 1,8T 1999г. Заводится и сразу глохнет. Но не всегда, может сразу заведётся, может с 15-го раза. Если сразу заводить после того как заглушил, то заводится. Во всех случаях если заведётся-то не глохнет. Не проходит диагностика блока управления двигателем, диагностика остальных блоков проходит.Лампочка иммо не моргает. Иммо в щитке приборов.Подскажите если кто сталкивался с такой ситуацией. У Тебя ест ВАГ ошибка - при опит прочитания ЕБУ? Первым делом проверяй питание Ебу. 99% реле К20, пред.F32. Если не выходит моторник на диагностику, нет питания. Если ест аудиосистема которая не оригинал-можно проверит там по оригиналной куплунг-все в порядку? Если ест 12В по оригиналном куплунге ето 2 проводника и масса-там все хорошо
Борис Р Опубликовано 1 мая, 2016 Автор Опубликовано 1 мая, 2016 У Тебя ест ВАГ ошибка - при опит прочитания ЕБУ? Если ест аудиосистема которая не оригинал-можно проверит там по оригиналной куплунг-все в порядку? Если ест 12В по оригиналном куплунге ето 2 проводника и масса-там все хорошо Ошибка только Р1602
Борис Р Опубликовано 12 мая, 2016 Автор Опубликовано 12 мая, 2016 Перепаял микросхему мегамос и все стало нормально с иммо.Номер на микросхеме ни о чем не говорит.Это скорее всего партия или порядковый номер или ........ Главное надпись MEGAMOS RES.Большое спасибо всем за помощь.
