Ильшатыч Опубликовано 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 Педаль тормоза проваливается при нажатии больше чем наполовину постоянно что на заглушенной, что на заведенной . Тормоза слабые. Ошибки в SBC: C25D4, C269A, C26DE, C249F, C235A, C26BB. Когда стер ошибки, то педаль провалилась до пола при нажатии. Клиент говорит- ехал и неожиданно педаль тормоза стала проваливаться . При нажатии на педаль тормоза показания датчиков давления около 30 бар, если сильно надавить, то поднимается до 50-60 бар. Может ли из-за ошибок C235A C249F отказывать тормоза?
synoc Опубликовано 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 по симптомам отвалился мотор насоса...
Ильшатыч Опубликовано 22 апреля, 2016 Автор Опубликовано 22 апреля, 2016 А ведь верно, мотор насоса шумно работает. И клиент говорит, что он в принципе катался с ошибками и тормоза работали. Завтра посмотрю моторчик. Спасибо.
vlad i mir Опубликовано 23 апреля, 2016 Опубликовано 23 апреля, 2016 А ведь верно, мотор насоса шумно работает. И клиент говорит, что он в принципе катался с ошибками и тормоза работали. Завтра посмотрю моторчик. Спасибо. пусть покупает новый блок SBC, откажут тормоза после того как в блок залезеш- припишут тебе все грехи
evgensto Опубликовано 23 апреля, 2016 Опубликовано 23 апреля, 2016 Проверьте трубки тормозные задние,скорей всего згнили и житкость убежала , насос не может создать давление
Ильшатыч Опубликовано 23 апреля, 2016 Автор Опубликовано 23 апреля, 2016 (изменено) SBC снял, скинул моторчик, три щетки из четырех стерты. Кто в курсе подскажите верхняя крышка блока SBC сидит на герметике? Снять ее надо. Насчет припишут все грехи- возьмем расписку . Изменено 23 апреля, 2016 пользователем Ильшатыч
