AVEO II
mml_cat
доброго дня.
вопросы к гуру диагностики :
- чем можно тестить Chevrole AVEO II при помощи USB KLine адаптера ???
- возможно ли обмануть ScanDoc и без родного адаптера тестить обычным мастеркитовским ???
(исключительно в личных целях)
:bc:
заранее благодарен за ответ
Нет.
доброго дня.
:bc:
Сканматик приобрети, недорого и с неплохим набором функций. Для начала вполне подойдет
сенькаю )) всех с наступающим !!!
насчёт шевиков - уже морально собрался покупать сканматик в качестве новогоднего подарка ))) заказал и жду под ёлочку ))
Вот VE там на картинке показаны настройки чтоб по к-линии. Сам не пробовал так что если что не обижаться. Но в описании было заявленно что именно для Авешки.
ve.part1.rar
ve.part2.rar
спс )) попробую - обязательно отпишусь :ThanxSmiley:
Всем здравствуйте. У меня Авео 2008г. протокол кан. появляется ошибка р2135. Может адаптацию дросселя надо делать, до этого снимал клемму.
Наврядли ошибка появилась после снятия клемы. А чем читал ошибку?
примитивно, но кое что показывает ... это не может не радовать ))
ошибок нет - всё работает в идеале ... теперича хотелось бы ещё и с прошивками для Шеви поиграть ;)
Ошибку говорит Мультитроникс- стоит в машине. И подключал МТ-10. Какаято переменная ошибка. Вот уже больше недели не беспокоит.
Здравствуйте!
Вопрос к mml_cat ну и ко всем кто знает - возьмет ли VE по К-линии авео т250 1,5 2007 г.в?
Заранее спасибо
а шить то чем собераешся тут халява точно не проконает :noflood:
Да, человеку мёд да ещё и ложкой. Минимальный комплект для редактирования и прошивки стоит 5000 гривен. Дешевле и безопасней будет прошится у проверенного мастера.
доброго дня.
:bc:
Сейчас многие автолюбители ставят на свои авто маршрутные компьютеры,
не имея при этом ни малейшего понятия как им пользоваться. Некоторые пошли
дальше, даже знают как сделать сброс ошибок. Но, я не встречал ниодного
автовладельца МК, который смог бы по зафиксированым ошибкам устранить правильно
неисправность (исключение только ошибка неисправности ПДЗ). Приезжает клиент,
поменял уже "кучу" датчиков, злой что выкинул напрасно много денег, всё без толку.
В медицине всё это называется самолечением. Для того чтобы заниматься серьёзно диагностикой,
надо заниматься этим каждый день на протяжении хотябы 4 - 5 лет и быть в этом фонатом, вот
тогда будет толк. Каждый должен заниматься своим делом, всё остальное самообман!
Дешевле действительно обратиться к специалисту.
Изменено пользователем vldp
Пробовал связаться с Авео 2008 г.в. Сканматик не взял ни напрямую ни по ОБД... А вот Барсик по ОБД взял...
Неоднократно смотрел Авешки сканматиком. Никогда проблем небыло. Переходник USB-COM не используешь?
Я тоже не понял что значит напрямую?
По ОБД - это имеется в виду протокол CAN?
