Рено Логан
ham2010
ПОМОГИТЕ
Притащили рено логан не заводится включаеш зажигание насос отрабатывает чек с имо гаснет стартер крутит а вспышки нет
Висит ошибка
в моторнике неисправность 1 питания после главного реле
а в иммо замыкание на массу кодированной линии ЭБУ впрыска-Иммо
голова пухнет
  • Ответов 50
Искры нет , оборотов двигателя не видит , ошибка отсутствия питания после главного реле  , что это ? Правильно , проблемы с иммо . Как поживает 58 пин эбу и проводка к нему ?
обороты не видит асцило рисует от 1,8 до 2,4 мт10 выдает неисправность питания после главного реле прозванивал все в норме в списке переменных видит 8 вольт борт сеть а к эбу на входе 12,5
может лучше отогнать к тому кто соображает есле у самого голова пухнет.
походу дело в иммо. а ключи видит?
Ключи видит
Извините пожалуйста а кроме отогнать пригнать мыслей нет
Я прошу только помочь куда копать а не таскать по сервисам не в обиду
Что мешает проветь питание и массы на блоке? Или кроме как подключить отключить сканер ни чего не умеем? Чем смотрим это авто?
я уже писал
yalymka, on 25 Apr 2016 - 23:31, said:snapback.png
похоже что нет синхры с моторником каким сканером смотришь?
смотрю мототестр мт-10
ко мне ближе тащить!!!! даже толкнуть сама докатится три метра всего!!!!!! правила прочтешь поймешь почему так все пишут!!!! АВТОР тебе пишут!!!!
Изменено пользователем vazbb
мысли кончались
значит в чермет? :bux:
не могу прикрепить файл списки переменных могу отправить тебе на почту
Вся электроника работает на белом дыме, если дым из ЭБУ не вышел, значит он рабочий. Ищи питание ЭБУ, оно должно быть калорийным иначе никак.
в переменном списке напряжение  так и висит 8 вольт :tormoz:
я уже на плате в мозге мерил все в норме
снял с рабочей машины ключ иммо мозг и такая же хрень а на к линии в диагностической колодке 7 пин тишина :blink:
