ham2010 8 Опубликовано: 26 апреля 2016 за попом поеду завтра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yalymka 81 Опубликовано: 26 апреля 2016 Ты проводку ппрозвонил идущую на 56 и 58 пины по схеме ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
квант73 0 Опубликовано: 27 апреля 2016 обороты не видит асцило рисует от 1,8 до 2,4 мт10 выдает неисправность питания после главного реле прозванивал все в норме в списке переменных видит 8 вольт борт сеть а к эбу на входе 12,5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ham2010 8 Опубликовано: 27 апреля 2016 Ты проводку ппрозвонил идущую на 56 и 58 пины по схеме ? да прозвонил нервы на пределе да прозвонил нервы на пределе Ты проводку ппрозвонил идущую на 56 и 58 пины по схеме ? да прозвонил нервы на пределе массы плюсы дк 3шт один новый 3 мозга в комплекте с иммо и ключами молчит зараза но вспышка одна была не понятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
molistat 8 Опубликовано: 27 апреля 2016 ЫЫЫЫ, я один раз хозяев научил быстрым стартом прогревать дизель, пока форсы не раскоксуются. В общем машина потом заводилась, но обороты не держала. Я сказал на следующее утро пригонять. На следующее утро никто не приехал - звоню спрашиваю, а там ответ: "что-то шатун вывалился" Так вот, могу для проверки посоветовать кинуть плюсь на питание форсунок прям с замка))). А вообще - ищите гниль проводов под релюхами... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ham2010 8 Опубликовано: 28 апреля 2016 ЫЫЫЫ, я один раз хозяев научил быстрым стартом прогревать дизель, пока форсы не раскоксуются. В общем машина потом заводилась, но обороты не держала. Я сказал на следующее утро пригонять. На следующее утро никто не приехал - звоню спрашиваю, а там ответ: "что-то шатун вывалился" Так вот, могу для проверки посоветовать кинуть плюсь на питание форсунок прям с замка))). А вообще - ищите гниль проводов под релюхами... про шатун прикольно а вот под релюхами все чисто и на форсах 12,5 релюхи тоже новые ставил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ham2010 8 Опубликовано: 28 апреля 2016 все еще 8 вольт пока она меня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serga 115 Опубликовано: 28 апреля 2016 (изменено) все еще 8 вольт пока она меня Проводку шевелил? Надо пройтись по ней...и выявить где просадка до 8 вольт. Изменено 28 апреля 2016 пользователем Serga Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ham2010 8 Опубликовано: 28 апреля 2016 Проводку шевелил? Надо пройтись по ней...и выявить где просадка до 8 вольт. вскрыл мози на плате нога 29и 30 +12,5 на 3/28/33 масса а проводку раскрыл каждый проводок дергал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yalymka 81 Опубликовано: 28 апреля 2016 Прозвонил ты проводку с 58 пина(связь иммо-эбу) и что выяснил ? Почему у тебя по этому проводу по диагнозе иммо короткое замыкание ? Из-за проблем с иммо у тебя ошибка по двигателю отсутствие напряжения на актуаторы после главного реле . Я сталкивался с такими машинами несколько раз . Отдай машину хозяину , пусть в другое место тащит . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ham2010 8 Опубликовано: 28 апреля 2016 Прозвонил ты проводку с 58 пина(связь иммо-эбу) и что выяснил ? Почему у тебя по этому проводу по диагнозе иммо короткое замыкание ? Из-за проблем с иммо у тебя ошибка по двигателю отсутствие напряжения на актуаторы после главного реле . Я сталкивался с такими машинами несколько раз . Отдай машину хозяину , пусть в другое место тащит . прозвонил 58 пин замыкание и обрыв отсутствует машину отдам а причину ненашол а в другом месте также скажут тащи в другой сервис? Я сталкивался с такими машинами несколько раз - устранил поломку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
totrik 0 Опубликовано: 28 апреля 2016 прозвонил 58 пин замыкание и обрыв отсутствует машину отдам а причину ненашол а в другом месте также скажут тащи в другой сервис? Я сталкивался с такими машинами несколько раз - устранил поломку? При включенном зажигании на 68 ноге какое напряжение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ham2010 8 Опубликовано: 28 апреля 2016 При включенном зажигании на 68 ноге какое напряжение? 12,5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
totrik 0 Опубликовано: 28 апреля 2016 вскрыл мози на плате нога 29и 30 +12,5 на 3/28/33 масса а проводку раскрыл каждый проводок дергал А еще + через обмотку 68 и 39 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ham2010 8 Опубликовано: 28 апреля 2016 А еще + через обмотку 68 и 39 НА 39 =0,87 НА 39 =0,87 ПРИ ОТСОЕДИНЕННОЙ КОЛОДКЕ ЭБУ 12,5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ham2010 8 Опубликовано: 28 апреля 2016 СТАЮ НА АСФАЛЬТЕ В ЛЫЖИ ОБУТЫЙ ТОЛИ ЛЫЖИ НЕ ЕДУТ ИЛИ Я ,,,,,,,, ПИПЕЦ ВСЕ ЕЩЕ весит текущая ошибка: DF524 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yalymka 81 Опубликовано: 28 апреля 2016 (изменено) Ты уже запиперил ! Я тебе всю тему твержу , что -это беда с иммо !!!!!!!!!!!!! Самое простое сделать эбу под привязку и поставить эмуль и машина поедет назло тебе ! Ты походу пока не различаешь антенну , бсм и эбу . Изменено 28 апреля 2016 пользователем yalymka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ham2010 8 Опубликовано: 28 апреля 2016 Ты уже запиперил ! Я тебе всю тему твержу , что -это беда с иммо !!!!!!!!!!!!! Самое простое сделать эбу под привязку и поставить эмуль и машина поедет назло тебе ! Ты походу пока не различаешь антенну , бсм и эбу . С ТРЕМЯ ИММО? С РАБОЧИХ ЛОШАДОК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
тас 642 Опубликовано: 28 апреля 2016 (изменено) ham2010 6. Во время обсуждения и дискуссии не рекомендуется:6.8. Использовать только заглавные буквы. Изменено 28 апреля 2016 пользователем тас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ham2010 8 Опубликовано: 28 апреля 2016 ок извиняюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
