peugeot 607 2000г 3fz 2.2l нет импульсов на форсунки
Кто знаком с особенностями peugeot, двигатель схватывает и тут же глохнет. Искра есть, а импульс на форсунки только один паралельный на все форсы, и дальше нету. Эбу iaw 4mp.14 на связь не выходит, напряжение на k-line 0в. Пробовал scandoc, autocom cdp+. Чек горит.сигналы с дпкв и дпрв есть. При этом в блоках abs bsi приборке, ошибок по связи нету... Давление топлива в норме...
Иммо там есть ? Ключ принят ? Эбу разблокирован ?
А наряжение датчиков  в норме ???
Имо работает, т.к. индикатор гаснет, стартер крутит и запуск происх, только форсы один раз брызгают... Вытащил транспондер из ключа, сразу на панели горит ключ, моргает светодиод на кнопке цз и стартер даже некрутит... Питание датчика давления и дпрв примерно 4.9... Чуть ниже но думаю не кретично... С распылителя брызгаеш бензин во впускной коллектор, работает нормально, питание форс есть бензонасос гудит, как только брызгать бенз прекращаем, машина глохнет, бензонасос отрубается, питание форс пропадает... Может ли произойти частичное повреждение прошивки во флеше 29f200bb, из за этого нет связи со сканером и впрыска?
Может быть и такое. Может если есть возможность лучше вскрыть комп и глянуть импульсы что идут от микросхемы которая будет управлять сигналами форсунки  и дальше уже от этого отталкиваться.
Нежелание компа идти на связь дает намек и на программный уровень проблемы, ну флеш с ровного места редко летит ,,,  прикурить ни кто не пыталься с пуско -зарядного устройства ???
Сигнашек нет... Есть подозрение что заряжали от пускозарядного, т.к. машина сначала заглохла после удара колесом в яму, выбило защитную кнопку, и наверняка пытались крутить стартер до последнего, после включения кнопки питалово появилось, а пыжик всеравно незахотел заводиться... После этого уже машина попала ко мне... Комп то вскрыл, тока там все микрухи специализированые, ST91.. Даташитов на них нигде нет, весь нет перерыл... Под подозрением была st9113 менеджер питания...
Так вот, произошла странная вещь, заменил эту st9113 ничего неизменилось, потом начал химичить с микроконтроллером моторола 68376, припаялся к ней BDM galleto2, на плате нет разведеного разъема bdm, галета так связь и неустановила с моторолой, ничего несчитал... Бросил все, подключил комп к машине, взял autocom cdp+ иии она увидела моторный, поворачиваю ключь и машина заводиться... Правдо пока работает неочень, черный дым, по лямбдам высокий уровень сигналана педаль реагирует както неадекватно, но она завелась, вот и думаю че это было...
Кстати провел эксперимент: без дпрв -работает, без дад-работает! Форсы по одной отключал, работает.
И еще какаято фигня в bsi cdp+ видит какуюто ошибку по блоку подачи присадки к дизельному топливу... Бред, пыжик то бензовый....:-)
авто не такое дорогое ,и распространенное подсунь блок другой.
ты бы еще куляйной его смотрел... Чур меня.
Да както нехочется если че потом себе этот блок купить на память... Да и как оказалась на разборах у нас нигде таких нет, только на заказ... Ди и вообще 607 пыжиков у нас редкость еще та...
Аллекс, что такое "куляйной"? :-)
Кстате по поводу ошибки блока присадки к дизелю, вроде блоки bsi одинаковые и на дизелях и на бензах, вот может тут уже менялся да неправильно закодирован...
