PEUGEOT 407  vf36drfnb21041685  2.0  2004
Авто пригнали после электриков.ситуация с самого начала, следующая:
хозяин пришел авто стартером прокрутила еле еле и все потухло... в итоге они поменяли акб, но авто не заводилось уже.. заменили бсм так как он оказался умершим. но это тоже н помогло. это все слова хозяина,то,что он знает и то,что ему электрики сказали ,что ремонтировали ему авто.
сделав комп диагностику эбу двигателя видит- ошибку P1613 телекодирование ,она не стираеться.
поп партметрам: эбу двигателя заблокирован
все остальное по параметрам отлично
бси -ошибок нет и ключи на месте по параметрам
но,так же ругается на эбу двигателя ,что заблокирован. пишет запрпос отправлен
БСИ ,и эбу двигателя-неменялся.
эбу двигателя MM IAW 6LP1.12 BGA- ST10F280-B3 A349159
-будьте добры, дайте совета:
1-можно ли сделать данный блок новым?
2-прочитает ли икспрог бокс 555 ли BGA- ST10F280-B3 A349159 или лучше не пе рисковать?
3- или лучше вычитать пин с бси и прописать заново ключи и сделать конфигурация телекодирование?
  • Ответов 40
  • Просмотры 9,3 тыс
Можно сделать новым, вычитать либо MPPS через вкладку Generic, либо Piacini потом выложить тут.
Вычитать eeprom из BSI посчитаем pin.
Потом с помощью PP2000 или Diag Box провести телекодирование блока двигателя и провести адаптации.
вот схема подключения эбу двигателя
только я  чето-непойму каким проводом в бут вводить?
помогите ,спасибо
Изменено пользователем kenevgen
извеняюсь не то выложил.
вот схема подключения ссылка http://carline.ru/forum/index.php?showtopic=14433&st=0&do=findComment&comment=226347
так каак нет прав выложить более 2.5мб
помогите ,спасибо
или мот есть точки подключения к данному эбу двигателя  для икспрог бокс? а то выводы есть,а точек подключки нет...
Стартер на прямую крутит?
Телекодировку сделайте моторнику если диагностика просит..
Изменено пользователем Bezproblem
Была похожая ситуация http://www.auto-bk.ru/forum/topic/65067-citroen-c5-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D0%B1-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/
Нужно синхронизировать моторный через пин с бси. (В моторном портится эмулированный еепром и он становится, как новый). Синхру, вроде, делал через запасные части, замена моторного или когда заходил в моторный, там был пункт синхронизации. Когда блок привяжется-ошибки уйдут.
да стартер ,крутит.
делал, забыл отписаться. она не пытаеться провестись и пишет, что невозмодно, диагбоксом делаю
спасибо за совет!!! попробую и отпишусь)
Тебе правильно ответил alekseipatriot не лесь ни куда ,просто делай синхру через пин,пин можно достать с Моторного или БСИ
я не мог через пиасини вычитать, так как при подаче на пиасини питания -меньше чем 13.5 вольт не проходила даже индентификация.вот считанный с эбу двигателя дамп пиасини 512 кб
PEUGEOUT 407 2.zip
Читает - пишет данный блок XProg, Пиасинни, Ктаг, Кесс - на ура. Быстрее всех Пиасинни.
Пин можешь взять из моторника. И дальше привязка.
Если будешь делать через Х100+, то будет ошибка телекодирования. Делай как положено через лексию.
Вот я тоже думаю, зачем киты такой полуфабрикат по пса сваяли в х100 ? Типа лишь бы заводилась и в аварии по заслонке, до лексии доехала? Может за 2 оставшихся года впихнут и телекодирование?
да все верно ! пиасини прочёл и распин подключения для икспрга нашел и прочел также эбу двигателя
вычитал с еером 95256 пин и вин сравнил всечетко. также вычитал логи ключа и сравнил с тем что в чипе. все четко родное.
буду привязывать
А что за "оставшиеся 2 года"?
 Ну 100про анонсировалась весной 15 г , осталось 2 года
всем спасибо )
мне нужно было проверить свои приборы ,способны на что они, и клиент не торопил, так что как то так) был ссмысл все это делать!
а так я понимал ,то,что вы сказали вначале про синхру, просто надо было для себя убедиться,чтокес,пиасини и икпрог читают флэшь с данного блока, вот и все и для себя сохранить на всяк случай)и сравнить с каждого прочтенного дапм-итог они все прочли одинаковы из них первое место заняла пиасини за 20 сек прочла, на втором месте кес, а на третьем икспрог 10 минут читал!
вин и пин сответствовал друг другу в эбу двигателя и бси, лишь слетела синхра ,которую восстановил спомощью пина ,которые вытащил и с еепрома 95256 бси подтвердил ,тому пину,что вы мне выложили по вину, за что весьма благодарен!делал так же икспрогом с выпаиванием и калькам прочел вин пин и ключи и сравнил с чипом ключа все соответствовало,для прописка заново ключа и телекодирования, но не во время мой диагбокс умер... поэтому пришлось звать товарищей,чтоб приехали с диагбоксом:
в итоге ключ прописал ,но эбу все равно был заблокирован и, сдела телекодировку,все равно двигатель блокирован ,тогда сделал следующее зашел в зап части, перепрограмирование и востановление синхры спомощью пин-кода, делаеться за 5 минут! и авто сразу завелось!соответсвенно по параметрам блоикоровак не!
с этим тазам проддолжаю бороться,так как на штекерном разъме поковырялся кто то и в итоге надо менять разъем ,так как авто ведт себя еадекватно, то заводиться,то нет , то ошибок целый букет.. 10 контактов уже поджал, задолбало уже проверка с контактами...
а еще ошибка ,та что висела по телекодировке не удаляется ,даже после телекодирования и адаптаций!
вот такая вот история! спасибо всем !
Хпрог читал 4 мин, писАл 5 мин.
продолжаю:
1-ребята не проходит никак конфигурация диагбоком.
как не пытался...ошибку P1613конфигурация ,она не стираеться.
не дает разрешения и ошибка не удаляется, но, авто заводится.
может проблема в кривой прошиве? нужен сток на данный авто, помогите пожалуййста.
2-да ,еще одна проблема есть выше 3000 оборотов не набирает при езде  при перегазовке стоя.
Выложите скрин  телекодировки диагбокса. Имеется в виду, то что прописано, сейчас в конфиге. При перегазовке стоя и не должно набирать выше 3 тыс. Да кстати, когда ошибку сбрасываете, пробег вписываете, как положено?
Изменено пользователем 052
продолжаю:
Ставьте PP2000 , у меня тоже диагбоксом не получалось.
cкрин завтра выложу. прописано все как должно,но лишь круиза нет ,а так все совпадает.
я имел ввиду не тоько при перегазовке стоя ,а при езде тоже.
да ,пробег вписываю как положено . а ошибка не сбрасывается вообще.
постоянная
