peugeot 607 2000г 3fz 2.2l нет импульсов на форсунки
Кто знаком с особенностями peugeot, двигатель схватывает и тут же глохнет. Искра есть, а импульс на форсунки только один паралельный на все форсы, и дальше нету. Эбу iaw 4mp.14 на связь не выходит, напряжение на k-line 0в. Пробовал scandoc, autocom cdp+. Чек горит.сигналы с дпкв и дпрв есть. При этом в блоках abs bsi приборке, ошибок по связи нету... Давление топлива в норме...
  • 1 год спустя...
яб пробовал диагностить  используя  пежо планет(лексия), ЕСЛИ НЕ ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ и, или, разобраться не получается, я б  отключил нах иммо и посмотрел что будет........ Эти старые системы становятся капризными в смысле иммо , зап частей все меньше и меньше, ремонт старых иммобилайзеров со временем затрудняяется.... По этому в трудных случаях бывает рациональней совсем от него избавиться.... Сделай иммо офф, если заведется возможно клиентоса и устроит такой расклад.......если нет - все по тяжелому.........  моторный делать новым и перепривязать, с подсчетом пин кода лексией....
з.ы. между блоками может быть не клайн и не кан а какой нить "лин" , на старых машинах такое встречается постоянно......какое там интересно должно быть опорное напряжение? х.з...........................
поэтому нехреново бы скачать мануал и почитать что там и как.
