Ваз 2172 1.6 v16 98л.с м73 подсос воздуха
В общем проблема вот в чем , после замены рдт и замены уплотнительных колец форсунок машина не едет слышен детонпри резком нажатии на пидаль газа ,думал что дело в насосе так как после  замены рдт давление быстро паадало в 0. поменял модуль полнастью померил давление вроде держит а вот работает насос как будто с воздухом бензин качает. шаги холостого хода 0,и дк показывает при нажатии на газ 0.100 -150. что делать ? давление в рампе 3.8 падает максимум до 3 . еще один быстросьем немного раобрался но ничего через негоне капает , думаю может что с насосом не так ? модуль утес с насосом бош. помогите !!!
Как ты представляешь, что тебе помогут найти подсос через форум?
Дымогенератор и в путь.
И заполни профиль, а то бомжам непомогают.
Изменено пользователем SlavAvtotrek
может было такое у кого нибудь ? и вообще возможен вариант попадания в камеру сгорания топлива из рампы сразу с воздухом?
Смотри пост выше.
с дымогенератором это понятно, мне интересно может ли насос качать бензин в топливную рампу с воздухом?
что за бредятину обсуждаем? выкручивай свечи замеряй компрессию. визуальный осмотр на предмет утечки топлива из под форсунок. что с выпуском? каталик живой? не осыпался?.
ну вопросы у мастеров.... бензин с воздухом...... может заправить авто забыли? и бак высушили?  :emot64:
ну разве что у тебя дизель
стоит вставка 4-1 ,шаги регулятора хх равны нулю и при этом обороты хх как и на обычном моторе не плавают не троит,расход на хх-0.9-1.35 л.ч.просто началось это после того как я поменял колечки на форсах и почистил посадочные места под форсунки. там было много грязи
компрессия  на горячую и на холодную?  чем диагнозишь? скрины в студию.
скрины будут завтра , диагнозил сканматиком 2
Неучтенный ДМРВ воздух (подсос) заходит в цилиндры через кольца форсунок или кольца впускного коллектора , т. е. там , где снимали. Кольца форс мазали моторным маслом , когда ставили ? Ноль шагов  на РХХ я еще не видел, тут бы скрины посмотреть.
Может при забитой сеточке на насосе, остается пятачок около 10мм.  Образуется воронка в баке с бензом тянет воздух.
 За все время попадалась 2 таких авто, первый на своем опеле  в 90 году тогда долго искал причину :tormoz:
Изменено пользователем vriant
через компрессор надувал систему по шлангу абсорбера и утечки кроме шланга отвода картерных газов не обнаружил ,но рхх все равно уходил в ноль.проблема решилась переборкой модулей бензонасоса. новый модуль был с браком в корпусе , поставил эбн на старый модуль и все вроде нормализовалось))))
Ни кого не смущает , что давление топлива ПАДАЕТ МАКСИМУМ до 3 атм?
Подскажите, не могу найти объяснения. Мотор 1.6 8в, Bosch 79.7+ E-0
ХХ очень  не ровный
воздух - 10.5-11 кг
впрыск - 4,3 - 4,5 мс
рхх - 50
лямбда (отключена калибровками) - 0.100
Когда физически отключаю лямбду в разъеме -  ХХ практически идеальный
воздух -9 кг
впрыск -3,7
рхх - 35
Датчик кислорода 100% рабочий, менялся пол года назад .
отсюда делаем вывод ,что прошивка кривая ,-когда отключаются оба дк правильно ,то на дигностике каналы показывают значение -0,002
По поводу данному вопрос - применимо данное утверждение только к блоку м73 ?
это применимо к блоку б797-на м73  в редакторе стр7 нет влияния на комплектацию  дк .
может и есть -если кто откопал адреса в прошивке м73 .
Ну может быть прошивка и не совсем до конца ровная, хотя к ней руку прикладывал очень уважаемый, грамотный человек, да и на других трех машинах проблем нет.
Смотрите, на этом же моторе на блоке я,7.2 при регулировании по дк:
хх -ровный
впрыск 4,8-5 мс
лямбда - прыгает из бедной в богатую
при разгоне смесь бедная, машина тупит.
Форсунки промыты, давление в рампе 3,7 и при прогазовке не меняется.
открывайте свою тему --эта про м73 .
 а то как то не понятно ,то бошь с е0,
то лямбда регулирование описываете -определяйтесь с тем что в комплектации стоит
