Opel Zafira 2001 VP44
По винкоду определить какой должен стоять насос.- Проверил? Если да то заказывай тнвд))
1345 - датчик положения тнвд да и остальные ошибки говорят о том что тнвд неисправен.
Да, но почему когда я читаю сам насос то ошибок нет? И как по вину можно определить какой должен стоять насос? И как определить какой этот насос? Может этот насос 011 а должен стоять 051 КАН шина у них разная, а может и наоборот стоит 051 а должен 011. При таких стоимостных запчастей гадать заказывать и заниматься еще чем-то как-то не выгодно.
На  экзисте   ( продажа зап частей) регистрация  католг оригинал , забиваешь вин и все .
Изменено пользователем саня77
Разобрался должен стоять 051 насос, но осталось узнать какой сейчас стоит.
Номер выбит с боку тнвд.
На самом насосе или на блоке?
на насосе
в багажнике валяется 011 установлен как я понял по выбитому 051, но это все фигня. Мне нужно узнать от чего и от кого стоят мозги.! Я не знаю что делал прошлый электрик! Что перекидывал, что делал.
да,уже разобрался. меняю голову,шлейф стремный,нехочет выходить
В смысле не хочет выходить? Шлейф идет до датчика вращения насоса два торкса мелких и все. Два других датчика отрезаны уже провода и на скрутках или на клемниках? Только недавно тоже разбирался с таким опелем  оказался блок мотора именно. Были ошибки и по насосу и по датчику оборотов мотора и тд головы перекинули ноль эффекта поменяли блок движка заработал.
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
Подниму тему.Таже хрень с КАН шиной.Насос стоял 011.Электронику клиент отправлял  на замену транзистора,по итогу намазали крышку герметиком,ничего не делали и или подменили или прибили ЭБУ.Но суть не в этом.Заказал эбу с ремонта,маркировки на насосе нет нигде,все стерто,ни одного шильдика или гравировки.Подключился к насосу софтинкой VP44 VP30 от Дениса по к линии.
По идентам можно сказать, что за насос.011 или 051.Ошибки в насосе потер,чисто.В эбу авто, нет связи по КАН с насосом.
Диагностика Бошевских ТНВД VP30 и VP44 (VR).rar
Изменено пользователем Sanho
8 минут назад, Sanho сказал:
Проводку и питание проверил.
смею предположить,что из-за того,что номер насоса другой, поэтому эбу его и не видит. но кан прозвонить нужно в любом случае
на ауди с насосом вп44,если номер не тот ,то такая же беда,плюс к этому при подключенном насосе гудит ШИМ(даже при выкл зажигание)
Изменено пользователем lowepro
Насос снимут отправят на проверку,есть подозрение, что не тот.
12.12.2019 в 17:50, Sanho сказал:
Вы не пробовали выносить моск тем,кто вам продал насос? Это их головная боль.
Хотелось бы....если ты купил,то головная боль твоя,вернее клиента.Ответ продавца----у меня все четко,отправил проверенное .
Так же как предыдущий горе перепайщик полевика,все перепаял,проблемы с машиной.По итогу вскрыл его работу...вообще нихрена!!!! не паялось,просто крышку герметиком намазал,а может и подменил...разводняк.Пусть клиент сам разбирается.
