Провалы в газу,куда смотреть?
Ford64
Добрый день уважаемые формучане,подскажите в чем может быть дело.При нажатии на газ,больше 1500-2000 оборот далее идет просто провал.Не троит,Фильтра,сетки заменены.Насос новый,Форсунки прочистены,Бронипровода и модуль работают на 5,клапана отрегулированы,двигатель после ремонта,заменены кольца,втулки,маслосьемные колпачки.Что еще может быть?Куда смотреть?
Стоит m73 на 8кл 1.5 прошивка ледокола I317LX02 no df по ошибкам только "Ошибка реле стартера" так как реле стартера не стоит,замкнут на прямую на машине
Изменено пользователем Ford64
  • Ответов 53
Популярные дни
Мерить давление топливного насоса. для начала.
Уточняйте модель авто, непонятна комплектация М73 и 1,5 8кл, было с таким ЭБУ 1,6.
Профиль заполните, админ накажет!
Не набирает на стоячем авто или в движении ? Скорость сканер видит ?
50% вероятности что задающий диск со шпонки сошёл ..по комплектации правильно спросили , 1,5-8кл ??? но I317... ваще то под 1,6 с тупиковой рампой ( под объём 1,5 ..I316  нужна )
Изменено пользователем Olegas19
 есть такие прошивки м73 под 1.5 л-не серийные  .
Тс профиль заполните . :18_1_35:
и предоставте параметры ,гадать и менять  детальки на обум не стоит .
Изменено пользователем тас
До этого давление в топ.рампе было низкое.Поменяли бензонасос,стало хорошее,вчера только было все хорошо но после того как проехал 15 км резко упало,будто за 5 место кто то тянет
До этого стояло бош 7.9.7 на нем сломался зубчик,друг дал m73 Ителма
Прошил его под I317LX02 no df
И на стоячем провалы в газу и при движении.На холостом чуть газ нажмешь набирает до 2600 оборотов,если еще чуть прибавишь то провал,будто захлебывается.
Какая из этих папок именно мне нужна?
http://imagehost.spark-media.ru/i4/41A3B231-F8F2-2E4A-98EB-666A2D325C48.jpg
логично спросить -там где приобретали прошивки ,или все досталось от добрых друзей по  цеху .
 вам другой форум нужен - -который обозначен на скрине .
Хочешь сказать провал в газу только из за прошивки?
На стоке боша 7.9.7 тоже провалы были,дело не в них
сам же ответил на свой вопрос !
До этого давление в топ.рампе было низкое.Поменяли бензонасос,стало хорошее,вчера только было все хорошо но после того как проехал 15 км резко упало,будто за 5 место кто то тянет"
и  это напрямую связано с вопросом .
предположу -лопнула гофро трубка внутри  -насос то менял не в сборе  наверное .
так какое давление на горячую насос давит до рампы? без нагрузки и под нагрузкой?
В каком состоянии ДМРВ? и так далее,нужно больше данных снятых с автомобиля
ДМРВ 1.04 но ставили с другого авто тоже этой же модели 116
Ничего не поменялось,и наш ставили на исправный автомобиль,ничего не поменялось.
манометр на рампу вешали? что показывает?
Да,менял только моторчик,может быть и гофра,но гофра целая и новая стоит,дело тоже не в ней.
скока килограмм давит насос на рампе?
а под нагрузкой? на горячую?
рампа у тебя как на 1.5стоит или как на 1.6л?
компресия какая? ошибки в компе?
Давление держит,и регулятор работает
Ошибка только одна - Реле стартера которая никак к этому не относится.
Давление в рампе бессмысленно мерить думаю,так как двигатель после замены колец и втулок.
Да даже и компрессия не при чем,если на холостом ходу провал в газу
Какая рампа стоит не знаю,скорей всего обычная 1.5
ошибок по синхронизации на кв не было?
Ошибок на коленчатом вале не было
