Провалы в газу,куда смотреть?
Ford64
Давление держит,и регулятор работает
 по рассширенней опиши ,как это все работает -ведь прошивка рассчитана  под давление 2.4-2.7 кг  и 3.5 и это очень много  -  или что  то не так с рампой и регулятором давления .
Изменено пользователем тас
  • Ответов 53
Популярные дни
 по рассширенней опиши ,как это все работает -ведь прошивка под давление 2.4-2.7 кг  и 3.5и это очень много  -  или что  то не так с рампой и регулятором давления .
Сам не мог я разобраться и ездил к электрику он замерил мне давление в рампе и сказал что оно плохое,меняй насос,поменял насос с гофрой и машина поменялась.Но после того как поставил проехался 15 км и снова такая же ерунда.Как и на старом бензонасосе,при том когда старый вытаскил гофра была одета полностью.
21 сообщение и все на  месте стоим - рампа какая стоит ,регулятор ,где стоит ?
загляни в внутрь разьема бензонасоса -нет ли там подгорешего контакта ?
еще   смотри окисленную проводку   на разрыве питания  насоса сигнализацией .
данные диагнозы где?
давление топлива на ХХ, в динамике? в баке точно бензин?
компрессия сколько?
метки ГРМ на месте?
трусов в воздушном фильтре наличие проверено?
история появлени проблемы на авто?
Изменено пользователем nerd
Регулятор давления стоит на самой рампе.Сама рампа стандартная как на всех 14.
Подгоревших контактов нету
Что за разрыв насоса с сигнализацией?
Раньше автозапуск был,но поставили на прямую так как в блоке сигнализации сгорела что то,что не способствует работе сигенализации.
Стоит такая,квадратнаяhttp://autovaz-2114.ru/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A0%D0%94%D0%A2-%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5.jpg
Изменено пользователем Ford64
 дабы не было ошибок -сигнализаторщики рвут питающий провод насоса ,а это две скрутки ,которые со временем окисляются.
Где искать их?  :blink:
Гофру только что проверили,гофра стоит так как стояла,дело не в ней.Провода не окислены,к тому же они в бензине.
от реле насоса и до самого насоса - тут может быть где угодно -  изучайте  расспиновку сиги и по выходным проводкам найдете .
Реле насоса насколько знаю стоит рядом с ЭБУ,Хорошо от него пойду смотреть куда дальше идут эти провода.
И кстати эти провода еще когда не трогали,было все также,провалы в газу.
для того чтобы ковырять проводку нужно убедиться сначало ,в том что под активной (мощной лампой )нагрузкой напряжение на линии  насоса не падает .
Для моего блока же правильные параметры?
РХХ у меня по бортовику показывает на 10-15 больше
http://imagehost.spark-media.ru/i4/B0953915-A67F-6DA8-D713-12A942A6C4B1.jpg
Щас поставлю I317DRR07d_0848_V5.2 от Барыги е0 говорят что лучше чем ледокола.
На ледоколе расход литр на час с 0.8 до 1.3 прыгает.
Ставь оригинальную прошиву и на ней чини автомобиль !
когда начнеш искать прошиву, возникнет вопрос в комплектации,
какая должна стоять топливная, рампа какие форсы, какой дмрв
Вп коллектор, пласмасовый или люминевый .
Тое-сть сделай полную идентификацию авто
И фотки выкладывай движка а то с одного на другое прыгаем
М73 по моему на полторушках не стоял.
Была у меня похожая машина (чудила по тихому) разбиратся начал ,
оказывается на полторушку башку от 1.6 с бессливной рампой привентили и в баке с насосом наколхозили!
Так что давай друг, с идентификации авто и комплектации начинать
и фотки в студию
Автор: ты желаешь машину отремонтировать или тут форум телепатов???
Информацию выкладываешь обрывками, кусками, пазлы собирать из этого можно долго.
Сканер есть, вот и выложи со сканера параметры ХХ и 2000 обор., проверь компрессию, метки, шпонки, шестеренки и все, что связано с железом, так же озвуч.
С топливом не понятки; рампа с обраткой, давит 3,5 кг - это перебор, норма 2,4-2,6 кг на ХХ.
и фотки в студию
В том то и суть у меня стояла 7.9.7 но там сломался зубчик,друг дал m73 но на ней прошивка стояла c 2 датчиками кислорода.Хорошо если все по порядку,тогда где мне взять стандарт для m73 1.5 8кл?
нет такого стандарта на м73 под 1.5 л -ищи блок январь или 797
У меня стоит бортовик штат,сам провод есть но ноутбука нету.
Завтра точно замерию давление в топ.рампе,сейчас как поставил прошивку от Гондоны,машина вообще не заводится..
Нужно действительно для начала стандарт прошивку поставить и сделать саму машину,после чего прошивку.
Но вот только где мне взять прошивку для m73 8кл 1.5
нет такого стандарта -ищи блок январь или 797
Какой лучше январь для 8кл 1.5?и на будущее для того чтобы поставишь прошивку с е0
Январь 7.2 или 5.1 лучше?
Стандартных прошивок на 1,5л 8кл. с ЭБУ М 73 небыло, только тюн.
Без параметров и замеров можно сказать, что сломалась машина, инфу предоставляй
А где сток для бош 7.9.7 для 8 кл 1.5 скачать?:
Завтра запаявлю ножку сломанную,поставлю сток и буду от него начинать смотреть.
И EEPROM где взять для него?:
 ищите по месту того ,кто решит вашу проблему  не бесплатно ,скорее всего .
почему решил сам искать неисправность ,ведь Саратов такой большой город ,и мастеров в каждом гаражном кооперативе хватает .тему перенесли из профильной в помощь начинающим - так и здесь вы не дотягиваете до начинающего ,способного разобраться  с наводящими вопросами .
кем работаете ?
