электрическую схему или кусок Dayhatsu Sharade 1997
Проблема с управлением вентилятором охлаждения- на реле управления этим фаном пропадет минус а затем и плюс откуда он идёт не пойму с компьютера или с панели реле вызвонить не получается, принудительно подключил минус через тумблер чтоб доехать при нагреве и кондёр не включается- у кого есть схема или кусок именно этот киньте пожалуста можно на почту!!  Dayhatsu Sharade 1997г кузов G213S  двигатель HE-E  праворукая 1.5 литра..заранее спасибо! Да кстати датчик трёх проводный!
  • 6 месяцев спустя...
Daihatsu редкий зверь , плюс на реле точно с предов идет ,а минус только  компа если нет в радиаторе биметалического переключателя .
