Приора 2010 год , январь 7.2+, проблема с вентиляторами
I206DO54_E-2_полная_2 вент  она не работает и не будет никакая, зачем вы нагло обманываете щас меня, я может не спец по прошивкам но я своими глазами сегодня разобрал блок под капотом с реле, там без вмешательства ни какой софт не поможет, у брата калина 1.4 с кондеем в люксе, у него иначе устроено управление. забанте меня тут, это жесть модератор пытается обмануть  оправдать софт.... Темболее я лично в свой январь 7.2 год назад загружал эту прошивку и она не работала как обещали
  • Ответов 103
выкладывайте .что загружали
206 -это прошивка не для нивы случайно ?
Изменено пользователем тас
А разве можно выложить купленую мной прошивку? В правилах не запрещено?
нет это для приоры от мотор мастер клуба
Изменено пользователем angelmast
иденты 206 для нивы
 выложи скрин хекс редактора  самую нижнею строчку этой прошивки
Да и что там в прошивке увидите то, а вот я взглянув на блок под капотом рэлюх, увидел что там все провода управления 1 и 2 вентилятором запараллелены, каждый провод дублирован. И не как там софтом не включить отдельно 1 от 2 вентилятора, так как провод один управляющий. И две скорости там быть не может тоже, вообще ни как.
https://chip-tun.ru/insertions/commercial-vases/277-mmc-january-72.html
вот в самом низу
Вот моя https://yadi.sk/d/9cVlQjL8ruDfa
И пофиг я выложу в открытый доступ, так как по сути меня обманули, прошивка неработает как заявлено
ни кто не обманывал - соеденили выхода те кто прошивку под турбу ставил -там нет поддержки - прошивка 206 с поддержкой 2 кулеров .
на скрине видно кто код сделал а  ваша плагиат  с вырезанным авторством .
о боже мой, турба тут не причем и туда никто не лазил при мне настроил человек, он все в софте включил..... А прошивку я там покупал! Хватит нагло увертываться, или думаете я на другую приору не ставил эту прошивку? Моя 2010 года, я ставил еще на 2011 года с таким же кондиционером hAlla та же история, одна скорость и сразу два вентилятора.
Я верю вам что прошивка может и с поддержкой двух кулеров, но это не значит что машина идёт с поддержкой этих самых двух куллеров!!! А я как потребитель не должен разбираться, я вижу прошивку на январь 7.2, написано приора поддержка 2 куллеров, о думаю как на калине будет по человечески работать как у иномарок. Покупаю , а в итоге хрен тебе, обманули. Хотя притензий к софту как едет машина и прочему нету, все супер
Самый простой вариант конечно потратить 300р и купить эту же прошивку на том сайте только для января 7.2+, но тут дело принципа, прошлый раз меня по сути обманули....
Нету у ММК прошивки на январь 7.2+ с поддержкой 2 скоростей вент.
Изменено пользователем Tuner1
ну да там просто обычная, мне то главное чтоб калибровки теже были, так как машина полностью устраивает как едет, проблема в вентиляторах только
И что изменится что вы купите прошивку 7.2+?
В том что там уже будут включены вентиляторы .....
Там будет одна скорость вент. на 68пин. :18_1_35:
если так то это разводка и это получается прошивка для приоры без кондиционера. Жесть реально разводилы
Тогда уж проще я на своей бесплатно буду ездить, раз в итоге куплю точно такую же.
Я специально выложу везде прошивки для января и января 7.2+ Чтоб эти парни хрен хоть одну прошивку впарили комуто
Почему развод!? на оф. сайте ММК написано про я7.2+ приора-Поддержки двух скоростей вентиляторов ОЖ в этом софте нет.
Поддержка кондиционера есть.
И вы покупали не на оф сайте!
Если там управляется по 68 пину, то на приоре с кондиционером не будет работать вентилятор..... У приоры обычной по 68, с кондиционером по 29. Про две скорости и речи не веду
Покупал я именно там
Мне даже когда стоял январь 7.2, откатывали онлайн на TRS софте, настройщик тоже копался, так как к нему первый раз приехала приора с кондеем, в итоге он переключил на 29 пин и все заработало
Ссылку вы давали не на оф. сайт! будет работать одна скорость и поддержка муфты кондея.
нет если там реально 68 пин только, то там вообще небудет вентиляторов, но муфта кондиционера будет работать:) и не надо спорить, я на практике уже это проверял
А вот если соединить 68 и 29 пин то все заработает там:) И еще раз, в приоре с кондиционером уж уточню halla 2010 год, нету понятия  1 или 2 скорости вентилятора, с завода нету и даже стороним ПО не сделать, загляните в коробочку под капотом......
не  уж то вы признали что без сторонего вмешательства не обойтись:) нет уж я щас спецом сделаю так чтоб все знали что там разводили продают!!!!!!!!
Я для чего платил деньги чтоб лазить в схемах и тянут провода куда то? Совсем обнаглели уже.... как минимум это надо писать в описании.
А что я так же создам сайт, выложу прошивки типо в описании прошивка +20 л.с. Люди понакупают а потом будут задавать вопросы что типо неедете. А я в ответ, ну если у вас руки из того места то вот еще валики надо купить кое какие, ставте и прошивка попрет, в ней уже откатаны эти валики:)
