ser_maximus Posted May 23, 2016 Share Posted May 23, 2016 Помогите,нахожусь в тупике,авто захлебывается при резком нажатии на газ переобогащенная смесь,свечи в саже было сделано: 1. замер давления топливной рампы 2.5-3 2. зажигание норм. 3. датчики температуры норм. 4. удален катализатор,вторая лямбда через проставку 5. датчик кислорода 1 стучит нормально 6. не дают покоя показания 2 датчика кислорода а именно: по диагностике при включении зажигания на первом показывает 0 на втором 1.27(почитав в нете понял что это нормально,по мере того как авто прогревается показания должны опустится до 0.9В), при работе мотора ни чего не меняется 1.27 всегда.Прозвонил жгут от разъема до б.у. все в норме. Замеряю напряжение ручками: отсоединяю фишку и вкл. зажигание на сигнальном проводе 4.5 В,подключаю датчик напряжение упало до 3В завожу и грею показания опускаются до 2.3В По диагностике всегда неизменно 1.27В. замыкаю сигнал на массу на диагностике без изменений 1.27В все указывает на блок но все таки сомнения мучают. Может кто сталкивался с подобными неисправностями,или может я что то упустил. Link to comment Share on other sites More sharing options...
сивцов Posted May 25, 2016 Share Posted May 25, 2016 п.6 так должно быть , когда прогреется и выйдет на режим контроля начнет работать. выложи график 1 лямды при езде на 3 передачи (под нагрузкой) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
