Ford Transit 2.2tdi 2010г ABS не работает
прикол у этого автомобиля такой, абс то работает, то нет. Если отсоеденить разъем с блока АБС на минут 10 то блок начинает выходить на связь через диагностику и другие блоки начинают его видеть, но если авто запустить и начать движение блок вываливается из системы и блоки начинают ругаться ошибками нет связи с блокам АБС на жк экране в заместо пробега соответственно прочерки.
После этого блок на связь не выходит. В течении дня при поездках со слов хозяина блок может вступать в строй и так же из него выходить.
Были проверены провода кан шины -норма проверены сопротивления на блоках абс и моторника самой шины 119 Ом, присутствуют 2 + и 2-, когда блок выходит на связь и до момента его разрыва были проверены датчики абс на момент неисправности, датчики показывают одинаковую скорость.
Массы вокруг блока что увидел протягивал шевелил, на лонжероне и брызговике,точку массы конкретно где закреплена не знаю
Вопрос.
Есть смысл вскрыть блок АБС на предмет осмотра неисправности или дело не в нем?
Изменено пользователем dem@n
Полез откручивать блок АБС и ту массу которую уже откручивал и проверял потянул тупов сторонну тк она мешалась и эта масса из середины жгута выпала, кто то, когда то эту массу просто скрутил между собой и замотал в изоленту уложил в гофру.
Тему можно закрыть
