Опубликовано 25 мая, 20169 г. Добрый вечер все форумчане подскажите пожалуйста что делать) акпп не переключает на 2 передаче, диагностика показывает p0700 неисправность система трансмиссии и не сбрасывается проводка проверил целые не замыкает + - поменял input speed sensor и autput speed sensor ничего не помогает.машина Dodge stratus 2003 г. vin 1B3EL36X03N531534 ... заранее благодарен
Опубликовано 25 мая, 20169 г. Автор я забыл сказать что диагностика не показывает ошибку на акпп, а показывает неизвестную ошибку но это тоже не удаляется постоянно держит
Опубликовано 26 мая, 20169 г. Странно эти старые авто лауч должен расшифровывать, пока не узнаете что надо акпп , надо хотя бы код ошибки в акпп рас шифровать , а так можно сидеть долго догадываться.
Опубликовано 26 мая, 20169 г. Автор вот ошибка на акпп ( 26560112 перед продолжением выполните поиск )
Опубликовано 26 мая, 20169 г. Автор да это ланч поэтому такой ошибки показывает), не знаю что делать уже(
Опубликовано 26 мая, 20169 г. А чем больше раз включаешь зажигание ,тем интереснее должно быть что-ли?))))
Опубликовано 27 мая, 20169 г. Автор daemonen, снял очистил поставил на место блок соленоидов сейчас не переключает вообще
