мерседес ML164
здравствуйте нужна ваша помощь . мерседес ML164 2008 год пневмо подвеска ошибка по калибровки кузова кто подскажет как ее проводить ? есть скандок и стардиагност и абритус ориг ,буду признателен за любую помощь
никто помочь не хочет или никто не сталкивался с этои проблемой ?
проблема в том что запускаю адаптацию и машина накачивает потом спускает и в среднем положении становится и все пишет  ок . потом делаю адаптацию кузова и там нужно вводить данные которые на стенде с прибором нужно вымерять прям в милиметрах и в прогрраме нужно вводить я не поиму как это сделать и чем как мерить . и ошибку по аирматик выдает адаптация не прошла успешно
Вот получается какая хрень, провожу активацию в автоматическом режиме выдает окно "активация была проведена успешно". А ошибка 5502 "Калибровка уровня кузова не была проведена успешно". Так и висит в актуальных.
и вот чего нашел Дла правильной регулировки пневмоподвески на мерседесах ещё мужен измеритель углов стоек и рычагов-ROMESS!!! Значения вводятса в стар и если они в зоне допуска калибровка пройдёт успешно!!!
говорят можно рулеткой все сделать только никак не поиму как откуда мерить и до куда
Изменено пользователем dimabelov
это понял а вот вводить то чего в стар ? разницу или вот этот размер ?
найди стенд развал-схождения с инклиномером Romes. данные, которые он выдаст вбивай в Стар. там делов не долго. да, к слову, это не размер от арки до центра звезды)))
Изменено пользователем sergunja
вот этот размер
нет не принимает эти значения !!!
нету у нас в городе такого ... может есть другое решение ???
ну теперь не знаю... надо было просто калибрануть подвеску, а не в адаптации лезть. а теперь все данные адаптации стерты, по этому и висит соответствующая ошибка. стендов с поддержкой инклиномера Romes сейчас полно, не обязательно в Мерседес центр ездить.
я и не лез ! машину пригнали с такой проблемой
раз ошибка повисла, значит кто-то лез.......
надо значения углов ввести......а не миллиметры...там,плятЪ, всё написано......
вААще не нужен ромесс, это рекламный ход..нас РАТЬ какой инклинометр.... основное значения углов.
Сначала проверить актуальные значения датчиков положения.  Ввести в окна средние значения градусов. Например ; 4,5 до 6.5,ввести 5.5, учитывать отрицательные значения углов. Если разница показаний датчиков в пределах, то калибровка пройдет.
