Замена bsi pegeot 308
Добрый день суть проблемы.Притащили Пежо 308.машина не заводится в параметрах моторника двигатель заблокирован.известная проблема из-за глюка проца.взял с разборки комплект эбу бси и ключ.воткнул и машина за велась но возникла куча проблем с кодировками.двери не закрываются постоянный звук бип из динамиков и многое другое. Диагбоксом поправил теле кодировки и запки стали закрываться. Но появилась новая проблема,при заводе авто зажигается ошибка по насосы гура хотя по насоса ошибок нет. И ещё самое главное из колонок через равные промежутки времени раздаётся звук Аля "бип". Что делать подскажите
  • Downvote 1
диагбоксом пропиши вин в магнитоле (вин который в бси) , по гуру произведи телекодировку под свою комплектацию
  • Downvote 1
Насос не телекодируется а теле загружается только у диллера.меня смущает то что он тестом диагбокса работает еле еле а при заводе автор крутит намного лучше
  • Downvote 1
а не проще было починить? из-за кокого проца глюки?обычно блок делаешь под привязку ключи вяжешь и вперед 2 часа работы..
Возможно бси с авто с есп , в таком случае насос завязан с датчиком положения руля , а так как у тебя этого датчика нет из -за этого и ошибка, в телекодировках в бси убери этот датчик и подгони под свою комплектацию
Я это и сделал.бси тоже было от машины без есп.я сделал проще я сфоткал все кодировки через диагбокс на старом бси и при установке нового поставил точно такие же. Проблема с насосом очень интересна.когда заводишь машину на прборке пишет ошибка насоса и стоп в блоке насоса при этом ничего нет.все показания в норме но руль хоть и легко крутится но рывками.а если просто при включенном зажигании произвести тест насоса то моторчик жужжит еле еле и руль еле крутится
скорее всего тогда насос от еспишной  и он не видит поворота руля так как нет цифрового сигнала от comma. У меня была машина похожая, тоже в насосе ошибок небыло , а при заводке загорались как у тебя и если крутить руль небыстро то крутился нормально, а если быстро крутить и резко , то он крутился как бы закусываясь. Сейчас не помню на память , но кажется в телекодировках есть параметр типо "положения руля - по проводной связи  и по цифре" вот в твоем случае нужно этот параметр что бы был по проводной , ты точно телекодировки в блоке насоса ненашел? так как телезагрузка и телекодеровка это разные вещи .телезагрузка это софт (только у дилера) , а телекодировка это изменение конфигурации.
Да 100 процентов!насос не теле кодируется у этих машин а только теле загружается.и проблема тоже не в есп.я же говорю что тут проблема в чем то другом.почему он принудительно активацией из диагбокса крутит еле еле такое ощущение что ему питания не хватает от акуума, а когда машина заведена крутит намного лучше но вылетает ошибка на приборке.на питание насоса идёт постоянный плюс с блока предохранителей на аккуме масса идёт с кузова.а на вторую фишку насоса приходит каншина плюс после замка и 2 провода от датчика с подрулевого.
  • 6 месяцев спустя...
Привет проверь : "Конфигурация автомобиля"- "Разное"- "Тип автомобиля"- если не изменяет память ,то должно стоять значение -2001, либо 2005
Была подобная ,хрень . авто было 2008г
  • 3 года спустя...
Друзья всем привет. Машина Пежо 308 с ep6. Приехал после работы заглушил и больше не заводится. Кто может помочь с синхронизацией моторика с bsi. В моторике статут ЭБУ заблокирован, в bsi ошибка по иммо. Может быть есть кто-то на на юге Москвы или по Южному направлению, кто готов помочь естественно ни бесплатно
Изменено пользователем garik1610
