Смотрим повнимательнее
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 285,4 тыс
Модно, ID48 айфоном положить, так клиент в штанишки сразу навалит и будет айфона бояться  :emot64:
Так из этой рекламы следует, что gsm модуль не в один миник не устанавливался.
Выходит что так и wifi то же решили что не нужен, по этому наверно и цену на него так скинули.
Сегодня получил CN900 Mini. не считывает ключи. Чипы норм читает, ключи не хочет. 3 разных ключа кидал, не находит. Куда смотреть? Антена хреново припаяна?
Я тоже один раз подумал что ОНО не читает смарт Приус20, пока Добрейшие Люди(дай им Бох всего и побольше) не подсказали,что брелочек нуно наклонить под 45 градусов в слоте....:-))
Добрый день. Пытаюсь обновить CN900 Mini, скачал обновлялку с cn900.net. После запуска пишет network is disconnecting. Прибор находит видит что есть обновление, нажимаешь обновить. Пишет опять network is disconnecting и на этом все заканчивается. Может было у кого нибудь такое?
А версия какая? Может уже последняя 1.23?
Всем доброго времени!
Прошу сильно не смеятся, у меня миник уже почти год, версия 1.01. =) Пытался обновить (на win10), пишет у вас последняя версия, немного помучался и забил)))) Почитал всю ветку, сегодня попробую на другом компе обновиться, на winХР.
В общем, попробовал на ноутбуке, предлагает обновиться) Подскажите, с последним обновлением так и не работает с чипами cn2 ? У меня их штук 20 осталось.
Версия Firmware: 1.23.2.15
System Version 1.00
Хотел обновить, по причине не работающего декодера 4D. Пишет decoder is disconnecting....
Обновлялка пишет New Firmware Found 1.13 нажимаешь UPDATE, спустя чуть чуть внизу справа Network is disconnecting......
Используйте загрузчик последней версии, на данный момент 2.4
Пробовал mini900 firmware updater, думает, думает, потом пишет используйте cn900 firmware updater. Можете дать ссылку на файл?
Изменено пользователем Sector_Tula
Обновился я в итоге, чипы cn2 до свидания) При обновлении прошивка не изменилась, получается что обновилось только ПО на флешках. Я перед обновой сохранил образы всех флешек, теоретически можно откатиться на старую версию и использовать оставшиеся CN2 :18_1_35:
UPD. Не прокатило, никаких изменений hex редактор не выявил(
Изменено пользователем dacent
Блин, поспешил с выводами, обновилась как раз таки прошивка FW, не изменилась прошивка SW
Не имею чипов CN2. Из любопытства , неужели нельзя их записать вручную , после декодирования 4д? Что там не даёт поменять, ид ?
хм, надо попробовать вручную отредактировать
После декодирования можно менять Page1, P2, P4;  P3 - не дает сменить. ID - хз как там менять.
