  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 286,1 тыс
А где кнопка Decode?
Читать он и сейчас читает и разблокирует.
Изменено пользователем Alb
Через облачный сервис походу, после установки обновления, фиг его знает, не понятно.
В смысле разблокирует сейчас?  48-ые  залоченые разблокирует ?
Кнопка Unlock есть, но не кликабельна для id48
Изменено пользователем dacent
У меня ND900mini, 48 разблокирует, проверял. А кнопки декодировать нет.
У вас, случаем не чистые чипы разблокирует? Скрин покажите, что у вас разблокирует.
Доброй ночи. Подскажите cn900 mini
Может скопировать чип на tk-60?
Принесут ключ, выложу.
Скорее всего это старый 48 со стандартными пинами или вы вводили пин ?
Нет не вводил. Санйонг был года 2008, если не ошибаюсь.
Сhеvrolet Аvео 11 год что значит кнопка UNLOCK ? При нажатии COPY не чего не происходит.
открыть (разблокировать, сделать новым)
в теме это обсуждалось
То есть если нажать UNLOCK чип очистится и машина больше его не примет как родной?
Примет. Разлочка нужна для его дальнейшего использования.
Об этом я писал выше.
То есть алгоритм получается следующий читаем ID48 жмём UNLOCK затем DECODE это когда китайцы допилят софт, а затем суём заготовку и жмём кнопку COPY? Просто до этого сколько раз попадалось ID48 кроме кнопки BACK не чего не было.
для декоде унлок не нужен)
Так это ж хорошо)!
