Спасибо, все понял,а миник может pcf 7941 для лады предподготовить?или чем можно?
Миником только транспондер  можно приготовить, а ремоут нет. Зедбулом можно ремоут из самых нищебродских , но уметь надо. Если неправильно что то запишите, а в конце контрольный байт в криптомод переведёте, то ни миник ни зед китайский уже не переписывают обратно. Есть кое что недорогое, которое вертает взад. ЗЫ Профиль заполняйте с местом жительства.
Изменено пользователем 052
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 285,5 тыс
Добрый день. А чем можно вернуть в зад если не секрет? Кое что недорогое.
Пробовал зедом готовить ремоут на лады не прокатило, а можно то же в личку как вернуть взад?
Если не сложно можно и мне.
Тагкейтул вертает.
Тагкейтул вертает.
Как он выглядит есть описание на него, чёт не чего внятного не гуглится по нему.
tag key tool, и стоит он у китов как миник.
Парни подскажите миник может каким либо образом завалить ключ клиента при копировании?и сделает ли он копию ситроена с4 гранд пикассо 2009г.в.?спс...
Завалить не может. Копию с4 сделает на цн3 за 5 или 6 перехватов.
Миник не может, кнопкодав влегкую.
А кнопкодав-это что? Ну если в 4д пошустрить  намеренно , то и миник сможет попортить.
кнопкодав эт че за зверь?)))
А к8нопкодав-это что? Ну если в 4д пошустрить  намеренно , то и миник сможет попортить.
ну шустрить я еще не умею)))имел ввиду стандартную процедуру копирования.
По каталогу там ID46 скорее всего потребуется использовать перехват, по идее при копировании 99% чип загнуться не должен.
Кнопкодав - тот кто давит кнопки на минике.
В hitag не тяжелее)))
спасибо всем, все понял, буду делать , отпишусь....
Кто подскажет BMW e39 2000г.в ключ можно скопировать миником?id33 по каталогу......спс
Кто подскажет BMW e39 рест.2000г.в ключ можно скопировать миником?
Изменено пользователем дмитрий333r
нет
