Toyota LC Prado заводиться и при движении глохнет
Здравствуйте, автомобиль Тойота Прадо при резком ускорении либо при резком торможении глохнет и выключается зажигание, никак не реагирует на ключ. Была отключена сигнализация старлайн А91 и имеется брелок от иммобилайзер pandect is-650, но блок и реле не найдено.
Где рыть??
Где рыть??
У владельца должна быть карта с кодом отключения.
Батарейка заменена, пуша нет, схемы расположения то же нет, говорят купили и уже все стояло. Заменили только сигнализацию, стояла пандора
Рубится зажигание и стартер, на пару секунд. в этот же момент на замке все присутствует, пошли по косе до моторника, нечего не нашли
Где рыть.., восстанавливать внесённые изменения и походу определяться с этим вопросом.
Вероятно в идеале снять блокировки у сигнализаторщиков, ехать на диагностику к тойотчикам и радоваться что не отфутболят обратно.
восстанавливать внесённые изменения и походу определяться с этим вопросом - каких еще изменений, если и так было написано что сигналка уже отключена и ведутся поиски радиореле
ехать на диагностику к тойотчикам и радоваться что не отфутболят обратно - причем здесь офицалы если это не штатная система ?
Если только при резком торможении - проверяйте разъемы . Вполне могли что то не защелкнуть.
Вероятно: "Где искать (рыть) блок и реле?" - извините не понял, стало быть сугубо тема размещения пока. :mellow:
Пробуйте качать авто и слушать кде щелкает. Искал так на мб с500 три штуки нашел радиореле блэкбуг. Но возможно у вас твердотельные реле, тут уже сложнее, они бывают под закладку в жгут проводов. Смотрите неродную изоленту на толстых жгутах на моторном щите или в косе эбу.
Всем спасибо за помощь в поисках, нашлось реле под капотом в монтажном блоке и в баке.
Автомобиль Тойота Прадо 150 2013г.
